Zaslal: st duben 03 2013, 9:40 Předmět: pomoc pri programovani
Zdravim
Chcel by som sa opytat niekoho skusenejsieho nakolko s programovanim mam skusenosti iba zo skoly a to som uz pozabudal
jedna sa o mikrokontroler od firmy elan: EM78P153SNJ
pamet ROM ma typu OTP nie FLASH.
1, da sa z neho vycitat program ktory je v nom ulozeny?
2, dal by sa nejako potom tento program naprogramovat do nejakeho ineho mikrokontrolera najlepsie nejaky atmel ?
3, neviete mi poradit ci by sa ten program dal vycitat aj pomocou avr programatora cez isp konektor?
potrebujem si spravit taky isty mikrokontroler nakolko chcem dva dialkove ovladace (ovladnie na volant do auta si chcem sfunkcnit) a mam k autoradiu jeden radiovy dialkovy ovladac v ktorom je ten mikrokontroler
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 03 2013, 10:26 Předmět:
Nemůžeš si říkat: "Chtěl bych to umět...".
Musíš si říct: "Naučím se to!", a každý den se tomu alespoň pár minut věnovat.
V tomto případě by bylo jednodušší odposlechnout komunikaci toho zdravého kusu a pak to napsat do nějakého běžně dostupného PIC nebo AVR.
Možná už to někdo řešil a vyřešil.
Je ten dálkový ovladač opravdu s rádiovými vlnami, nebo je s infračerveným světlem??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
zdravim istotne je radiovy.
z toho dialkoveho som si spravil schemu a pozrel som aj prijimac v autoradii, k io prijimaca ma priviedol kablik anteny dialkoveho ovladaca ktory vytrca zozadu na radii. ked som na ovladaci odpojil vysielaciu cast (prerezal spoj medzi mikrokontrolerom a modulatorom - cerveny kruzok)
a nasledne prepojil vystup mikrokontrolera (bud v jednom alebo druhom bode - zelene kruzky) priamo na pin 11 intagraca v autoradii tak dialkovy normalne fungoval, somozrejme zem dialkoveho a zem autoradia bola tiez prepojena. tym som si vyriesil ze nepotrebujem PT4450 ktory sa tiez neda tak lahko zohnat a dialkove na volante by som prepojil s autoradiom kablom.
zobral by som ten mikrokontroler z dialkoveho a spravil si ovladanie na volant ale tym ze je radiovy tak je dost prakticky preto si ho chem nahat a priatelka s nim ovlada autoradio...
tak eśte otazocky, ked stisnem nejake tlacidlo na dialkovom ten mikrokontroler rozozna ktore to bolo tlacidlo a kazde tlacidlo ma nejaky pevny kod ktory posle dalej? a ten kod je binarny?? nedal by sa nejako precitat?
