Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 01 2013, 7:37 Předmět:
A co si to napřed zkusit a aspoň poslechnout, porovnat s jinou bednou, nebo rovnou změřit?
Jestli na výškáč s těmi kmitočty nad 2,5kHz zbude příliš z výkonu bedny, tak tu výhybku prostě poladíš o něco výše.
Třeba ale zrovna tato papírově nevhodná kombinace reproduktoru a výhybky bude hrát nečekaně dobře.
no, škoda že nikde není char. průběh, třeba to může být řezané už od 2.5Khz. Nečekám od toho moc, chci to pouze do dílny na kulisu a rámus., když je před výškovým reprem vlastně Rezistor 8R tak by se výška měla o nějaký ten decibel stlumit. skusím a uvidím. jen se bojím aď ta výška vlivem 2.5Khz nedostane po prdeli ...
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po duben 01 2013, 16:08 Předmět:
Dobrý den, přesto, že se nepokládám za odborníka v akustice, předpokládám, že výškáči zničení nehrozí. Když uvážíš rozložení výkonu v celé akustické oblasti (pro "běžné" posluchače 20Hz až 20kHz, a ani to není jisté, záleží na zdroji akustického signálu), vyskytují se nad frekvencí 2,5kHz už jen vyšší harmonické. Hlavní energetický obsah je soustředěn kolem kmitočtů cca 800Hz až 1200Hz. Na ta čísla vsadit nemohu, ale myslím, že nějak tak to bude.
čau, tak jsem skusil pouze výšku zapojit. Zapojil jsem ji přez výhybku která by měla být teda 2500Hz - 12db/okt. zkusil jsem si stáhnout Tone generátor a nevím zda je to blbost.
Pouštěl jsem různé kmitočty a výška hrála už zhruba od 970Hz ? je toto možné když by měla výhybka tyto tony vlastně řezat pryč?
Nicméně jsem zjistil že slyším zhruba od 25hz do 16.5Khz
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 01 2013, 18:28 Předmět:
Co takhle se nejprve podívat na rezonanční frekvenci toho reproduktoru, pak na cháru a následně to odhadnout? Nicméně ten rozsah od 3.5Khz tam nebude udáván jen tak pro srandu.
čau thalesi, pokud mi hodíš cháru tohoto repra tak se na to určitě mrdku. Našel jsem na google ouze tohle:
Technische Daten:
Westra ODT-19-6
Belastbarkeit: 80 W-RMS / 100 W-Max*
Impedanz: 6 Ohm
Schalldruck: 91 dB
Frequenzbereich: *3.5-20 kHz
Resonanzfrequenz: 960 Hz
tenrezonanční kmitočet by cca seděl ale proč tam byl když mám výhybku s dělícím kmitočtem 2500Hz?
Zaslal: út duben 02 2013, 19:41 Předmět:
To jsem našel mezitím taky. Bohužel nic víc. Myslel jsem že cháru máš když si udával ten rozsah ale tak nic. Podlé té fs by to jít mohlo (protože je dost nízká) i od těch 2.5KHz, ale nevíme jak se tam ten reprák chová. Může tam mít nějaký nepěkný pokles citlivosti nebo zvlnění a proto výrobce raději udal od 3.5KHz. Nebo to také může být překlep. Kdo ví... Podstatné je že víme že ten reprák nemá fs třeba 2KHz.
