Zaslal: po duben 01 2013, 10:42 Předmět: Plazma Panasonic TX-P37X20E
Zdravim vás chtěl bych se poradit,jelikož vlastním tuto televizi a loni v říjnu mi skončila záruka,tak jsem se dnes rozhodl demontovat zadní kryt televize a vysat vysavačem prach z desek elektroniky pomocí štětce.Po vysatí a opětovném složení nastalo tohle.Televizi zapnu do sítě,rozsvítí se červená kontrolka a po zapnutí ovladačem zacvaká rele a červená led dioda chvílí bliká a chvíli je potmě.Tento jev se opakuje stale dokola.Zkusil jsem ještě odpojit a znovu zapojit konektory uvnitř televize zda se někde něco neodpojilo při vysavaní ale televize již nehraje.Kdo mi poradí co s tím,co se mohlo stát?Do chvíle než jsem ji vysaval fungovala.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 01 2013, 10:47 Předmět:
Věci které fungují se neopravují, tím myslím, že to čištění po dvou letech bylo asi zbytečný. TV vyblikává chybu. Dej to do servisu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Já jen chtěl aby ten prach nevyzkratoval elektroniku,tak jsem to aktivně povysaval.Pojistky jsem zkoušel na zdroji proměřit a jsou v pořádku,ani nic nezasmrdělo,po zapnutí,kolik muže vyjít přibližně ted taková oprava?Vím,že mi to nikdo neřekne přesně ale zda se třeba vejdu do 2000Kč nebo raději počítat více?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4209 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 01 2013, 11:10 Předmět:
Svojí (možná že svojí) televizi řešíš už tady a nechápu tedy, proč se opět zakládá nové vlákno ke stejné bedně. Navíc jsem si přečetl všechno kolem tvých "plazmových zásahů" a měl bych dotaz: ty jsi kvalifikovaný opravář který nic neumí, nebo příležitostný fušer z kočárkárny co kšeftuje s opravenýma TV?
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Já opravuji už od roku 2001 elektroniku,opravil jsem spousta crt televizoru a různých domacích kin a přehrávačů,jenže ty plazmové televize jsou docela složité,nevím kde co mám měřit.Jsem vyučen elektromechanik a elektroniku opravuji sobě a známým je to můj koníček od dětství,postavil jsem už spoustu nabíječek akumulátoru a regulovatelných zdrojů.Učený nikdo z nebe nespadl,tak nenarážejte na to,že se mi nedaří opravovat plazmy.Lcd televizi jsem opravil uspěšně okolo dvaceti kusů,závady ve zdrojích apod.
a mal si odpojene nejake flex kable? ak ano pozri ci si ich nepripojil zle(krivo, pripadne inam) hlavne tie 3 majsirsie(podla opisu nemas komunikaciu) drz sa tych flexov(kazdy podla moznosti odpoj, optycky skontroluj a prefukni paticu) a pozry studene.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po duben 01 2013, 20:04 Předmět:
oravec napsal(a):
V horším případě jsi si mohl způsobit závadu výbojem statiky při vysávání, nic až tak neobvyklého. Hlavně se to výborně hledá... Každá iniciativa musí být po zásluze odměněna
to uz je ten horsi scenar. ja osobne som sa este vysavacom v tv nej.... Ked uz tak fen a nejaky jemny stetec co nesposoby statyku. ale tak to dopada ked chcem mat cisty aj stol ale pocul som aj o magorovi co to urobyl (verte ci nie) mokrou higienyckou vreckovkov. nesiel ale bol cisty ako novy
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 02 2013, 9:17 Předmět:
Že ty jsi se rozhodl zúčastnit Aprílové soutěže O nejblbější otázku - vítěz získá nejblbější odpověď.
Naštěstí včera není dnes a já se té soutěže ani zúčastnit nechci.
Jestli nechápeš, že to blikání něco znamená a něco neznamená, tak se učíš příliš pomalu... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ještě mě napadlo,odcházejí elyty u těchto plazem?Jelikož před vysavanim jsem ji odpojil uplně od sitě a pak už nenaběhal,zda třebas nedošlo k poklesu kapacity elytu a proto hlasi chybu?Měl už někdo z vás vadne elyty u plazmy panasonic?Nafouklé očividně nejsou vůbec.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út duben 02 2013, 13:26 Předmět:
Neviem neviem či náhodou si z nás nerobíš 1.apríl. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou si tým usilovným a zbytočným vysávaním odsal aj nejaké smd-čka. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
zas až tak silně jsem netlačil jen štětcem po deskách a prach ze vzdalenosti cca 5cm odsaval. 8krat červeně blikne a mezera a stale dokola.Může být vadný elyt??
ako ti mame poradit ked neodpovedas na otazky? pytali sme sa ci si nieco odpajal. do kondikov zatial radsej nevrtaj, a ako ti povedal p32 pozeraj poriadne tie konektory (kondy ak nic z toho nezabera a su opuchnute)
