Mam jeden dotaz, obcas se u blokovacich elytu zapojuje paralelne i keramika cca 100n. Jaky tam ma presne vyznam? Vzdyt elyt ma pro vyssi kmitocty (napetove spicky) daleko mensi odpor a diky tomu je lepe omezuje ne?
Sorry za blbej dotaz, ale nejak na to nemuzu prijit.
Zaslal: čt červen 08 2006, 8:02 Předmět:
Že elyty mají menší "odpor", než keramika není pravda.
Při ss proudu možná, při st proudu jen do určité frekvence- pak jejich "odpor" stoupá. V tomto případě keramika vítězí.
Keramika je tam qůli VF rušení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt červen 08 2006, 8:18 Předmět:
Parazitní indukčnost se projevuje i u jiných kondenzátorů.
Tady to je spíš v tom, že elyty pracují na jiném principu, než ostatní kondenzátory.
Narozdíl od ostatních pracují elektrochemicky, tedy asi jako akumulátor, proto jsou většinou polarizovány, proto mají na svou velikost vysokou kapacitu.
V tom je čokl zakopán! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt červen 08 2006, 8:55, celkově upraveno 1 krát.
