Zaslal: ne říjen 04 2020, 14:16 Předmět:
Ale s Rf=560R se to okamžitě rozkmitá, takže není co srovnat.
Guláš v tom je proto, že do původního vlákna o zapojení germaniového zesilovače, namontovali nějací komunisti nejprv ultralevičácký MDA2020 a teď tuhle hrůzu
Zaslal: ne říjen 04 2020, 15:43 Předmět:
Já to přece chtěl rozdělit - už u prvního zasírání se zesíčkem s MDA2020, co hraje úplně suprově, ale nikdo se k tomu neměl. Práva má jen několik lidí, ale povinnost moderovat nikdo
S tím zakládáním nových ofafrně, ať není vylágoš.
Smysl by mělo jenom roztříděné přesunutí relevantních věcí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 04 2020, 19:46 Předmět:
Teď už to vlákno dělit nebudu, byl by v tom pak ještě větší guláš, ale nemůžete čekat, že tu stíháme číst všechno, a na šestatřicáté straně diskuse si pamatujeme, o čem to byla řeč na začátku..
Necháme to tak a uvidíme.
Zaslal: ne říjen 04 2020, 22:21 Předmět:
Při současném počtu modů tohle nikdo opravdu dělat nemůže, ale možná by bylo dobré, kdyby pár aktivních jedinců mělo právo moderovat třeba jen jeden chlívek, kde by se větší péče jevila jako užitečná.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po říjen 05 2020, 7:05 Předmět:
Slovo Transiwatt vzniklo niekedy na začiatku 60-tych rokov v kruhoch Jiřího Jandu. Vtedy ešte Si tranzistory neboli k dispozícii.
Ešte by som doplnil, že tento pojem (Transiwatt) vznikol ako zdôraznenie novej éry po elektrónkových zosilňovačoch a zámer bol zdôrazniť, že watty vznikajú pomocou tranzistorov.
Počiatky zosilňovačov s názvom Transiwatt sú trochu nejasné. Janda publikoval aj minimálne jeden elektrónkový zosilňovač, potom aj tranzistorový, ktorý sa nazýval už priamo Transiwatt a jeho modifikáciu Transiwatt 2 (RK 1965/2 str. 7). Tento Transiwatt 2 bol asi publikovaný v niektorom zošite Udělej si sám (alebo tak nejako), ktorý som nikdy nemal.
Transiwatt 1 a 2 bola známa pätica tranzistorov v kvazikomplementárnom zapojení. Transiwatt 3, keďže Janda mal rád zosilňovač Dynaco 120, mal koniec výrazne zjednodušený práve z tohto prístroja.
Treba spomenúť, že značku Transiwatt používali aj iní tvorcovia, napríklad Pražan a Šellinger (Transiwatt 100 G-S-L, Transiwatt 50S). V Klube elekroakustiky vznikali tiež zmiešavacie pulty Transimix.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17858 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 05 2020, 7:58 Předmět:
Sinclaire, jak hrály tyhle tráfkový germánia? Já měl jen jednou na stole "vařič" a to žádný veledílo kolem zkreslení nebylo. Ten se do trafa budil nějakým 10W fabrickým zesákem ale co to bylo už nepamatuju.
Jo vlastně trafáků jsem měl v ruce dost. Tranzistoráky Monika, Zuzana, Dolly, těch bylo. Taky žádná sláva. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 05 2020, 8:58 Předmět:
Promiň, že odpovedám za Sinclaira. Trafákový výkoňák Transiwatt 100G (v príspevku vyššie uvedený nesprávne ako Transiwatt 100S) mal skreslenie okolo 1% na 1 kHz. Budiaci trafák samozrejme musel byť omnoho väčší, prierezom železa asi 5 ccm.
Návod som dal sem: https://uloz.to/file/F4AHfsxfL/transiwatt-100-g-stav-navod-pdf
Ten samotný výkoňák (RK 1965/2), budený iným zosilňovačom, pohľadu skreslenia na tom mohol byť horšie.
Zaslal: po říjen 05 2020, 13:53 Předmět:
Hraje to subjektivně perfektně /pokud je to dobře nastavený/ a vyznačuje se to perfektní kontrolou reproduktorů, má to výstupní kýbl ve ZV. Speciálně tedy TW100G. Z poněkud jiného důvodu dobře kontroluje i docela mizerné reproduktory TW50S.
Ten druhý ale v replice nepostavíte bez původních, starých KU605 ze 70.let.
Potěšující je, že to výborně a spolehlivě funguje s vybranými KUX41N, aniž by to ztratilo cokoli z původních vlastností.
