Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne říjen 04 2020, 12:44 Předmět:
Nevím, uším to je jedno. B730 šumel, ale snímací zosilňovač. Pri stopke som šum takmer nepozoroval. Pravda na repráčky, čo na ňom boli. Sú tomu roky, kriticky som to neriešil. Bežnému človeku to stačí. Pásky šumeli viac.
Zaslal: ne říjen 04 2020, 12:49 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Umíš to spočítat, bežný človeku?
Není tu řeč o B730, jeho jednomu kontrolnímu reproduktoru, ani o páscích. Jde řeč o vnitřní struktuře švábu a jeho způsobu buzení tak, aby měl lepší odstup, než jaký má standardní zapojení.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 401 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: ne říjen 04 2020, 13:02 Předmět:
Pokud vím byla řeč o odporu mezi vývodem 1 a 4 Externě 100 ohmů a ve starší verzi 810 je i vnitřní to je ten R12. V té verzi kterou jsi dal, už není vnitřní osazen.
Zaslal: ne říjen 04 2020, 13:04 Předmět:
Ani malý vnitřní odpor zdroje signálu, případně připojeného na vývod 5, "nepřetlačí" šum, přicházející z darlingtonu T1-T4.
Šumu, který už je přítomen na vývodu 5, se takto bohužel zbavit nelze.
Ale na tom odporu přece nic z toho, co tu probíráme, nezáleží.
Kdyby záleželo, nebyly by všechny verze kompatibilní.
Zaslal: ne říjen 04 2020, 13:11 Předmět:
S tým odporom to bola otázka zvlášť.
A nepočúvali sme cez vnútorný repráčik samozrejme, mal externé. Nešťastne som to napísal.
Počíta sa to cez logaritmy. 20log(U2/U1) alebo 10log(P2/P1) ak si správne pamätám. Ale uši to počítať nebudú.
Keď spojíš pin 8 s pinom 1 alebo 4, vstupný Darlington by si mal odstaviť. Ako by mal ďalej šumieť?
Naposledy upravil Duvsan dne ne říjen 04 2020, 14:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne říjen 04 2020, 13:28 Předmět:
DS tam nemá odpor žádnej, všechny ostatní by tam měli mít něco kolem 270R zaintegrované, tím 100R vnějším se to jen posiluje.
Ale měl by tam být takový, až nebude zhoršovat kladnou limitaci při plném vybuzení do nejmenší zátěže. Menší je zbytečný.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 04 2020, 13:29 Předmět:
Kremik napsal(a):
S tou citlivostí je to stejná hloupost jako bys vytýkal velké zesílení operáku. Vždyť si ho můžeš nastavit jak chceš.
To je sice hezké, ale proč zpětnou vazbou násilně potlačovat nelinearitu/zkreslení něčeho, co můžu obejít? Nejlepší přece je když je struktura sama o sobě co nejvíc lineární a zpětnou vazbou to jen doladíme a ne že tam mám zdroj nemalého zkreslení a budeme si říkat že zpětná vazba srovná všechno. To dokládají jak měření, tak poslechové testy.
Zaslal: ne říjen 04 2020, 13:47 Předmět:
Ano posledních pár stránek je o MBA 810, jenomže jak to tak bývá v diskusi se to rozdělí na vícero cestiček a každý začne reagovat na nějakou která byla už opodál přebita jinými a když se to čte postupně za sebou tak je z toho guláš.
S tím vyřazení toho darlingtonu jsem psal, že když se spojí vývod 8 a 6 že se vyřadí, to ve skutečnosti znamená propojení báze a emitoru T1 aT2, takže jako by tam nebyl. Místo něj je potřeba zapojit buď externí dvojici, nebo něco jiného. To je jenom tak když si chce někdo pohrát s jiným nastavením vstupního tranzistoru. Nic víc v tom nehledej. Nic lepšího z toho stejně nic nevykouzlí, ale proč brát zdejší nadšené komunitě elán si pohrát s dnes již zastaralým IO v jeho vylepšení a zároveň probádat veškeré skryté funkce a dokázat si že to jde i jinak? To mají všichni sedět u televize, žrát chipsy a chlastat?
Kdysi za mých mladých let stál hodně peněz, ani nevíte jak jsem byl šťastný když jsem jej dostal jako vánoční dárek.
Zaslal: ne říjen 04 2020, 14:09 Předmět:
To ruský zapojení, třebaže má střídavě zkratovaný neinvert a je buzený do invertu, nijak nevylepšuje ten nevalný celkový odstup. Jestli nelžou, tak jen zkreslení a bylo by to i logické, ten darlington se tam podepisuje čitelně.
V případě smůly na horší kus švábu, je odstup bordelu někde u -60dB a to je prostě spotřebková katastrofa.
To ruský provedení v tomhle není o poznání lepší, pracoval jsem s ním.
Naposledy upravil sinclair dne ne říjen 04 2020, 14:12, celkově upraveno 1 krát.
Odstup se vylepší, protože je tam 10x menší zesílení.
Na to, aby mohl něco srovnávat, tak by musel udělat to samé v původním zapojení, dát Rf 560R.
Že se tím změní stabilita nikdo neřeší.
Naposledy upravil danhard dne ne říjen 04 2020, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
