Zaslal: út srpen 11 2020, 9:18 Předmět:
To udávané schéma bude asi zjednodušené, nebo tam bude ještě nějaká chyba. Když nezapojeným obvodem pustím proud ve směru 10-14, je tam úbytek necelé 3V, což odpovídá čtyřem PN přechodům. R19 a R20 mají kolem 10 Ohm.
Obvod jsem pak zapojil jen tak na vrabčáka, bez chladiče, nesymetrické napájení. Úbytek na odporech jsem měřil při asi 10V, na R20 bylo 64mV. Nakonec jsem vrabčáka doplnil o všechny nezbytné součástky, abych si mohl zahrát. Překvapilo mě, jak malý klíďák tím teče. Obvod hraje již od 3V a napětí můžu vyhnat až někam ke 30V, aniž by se obvod bez chladiče zahřál natolik, že bych na něm neudržel prst. Samozřejmě jen slabě buzený. V rozsahu 3 až 30V je klidový odběr 10 až 25mA a slabě buzený hraje i při rozpojených vývodech 3-5, 12-14. Při přidání "volume" již začínají ochrany reagovat. Když vývody spojím, můžu budit více, ale s rozumem, protože obvod je bez chlazení. I v kladné větvi ochrana funguje, reaguje však jen na proud tekoucí do reproduktoru.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út srpen 11 2020, 9:49 Předmět:
R19, R20 tedy nejsou snímací emitorové odpory, je to vstupní odpor proudové ochrany.
Emitorové odpory jsou už jaksi zabudované ve vývodu emitorů, jsou kolem 50mR a na náhradních schematech nejsou vyznačeny.
Pokud by jsi chtěl udělat ochranu citlivější, tak by jsi musel dát emit. odpor v serii s vývodem 14 a 3, cca 50mR, dá se to udělat i na tišťáku.
Méně citlivá ochrana se dá udělat odporem do vývodů 12 a 5, cca 5R.
Zaslal: út srpen 11 2020, 10:02 Předmět:
Já to chápu tak, že to snímací odpory jsou a podle potřeby si je snížíš na potřebnou hodnotu. Nedovedu si představit, jak by se ve struktuře IO dělal výkonový snímací odpor. Vtip bude v tom, že při spojených vývodech teče většina proudu jen jedním z nich, tudíž na něm vzniká úbytek, který na druhém ne, což už může ochrana vyhodnotit.
