Zaslal: čt červenec 23 2020, 9:19 Předmět:
Kurwa Jaroslave, místo toho, abys mu ten zmatek vysvětlil, tak ten jeho zmatek ocituješ a přidáš blbý pičování.
Funkce elektrod se u obou vodivostí tranzistorů nemění, mění se jen polarita napětí na elektrodách.
Tzn., když budeš chtít vytvořit místní nfb neblokovaným odporem v emitoru, tak to platí u obou vodivostí stejně, vždy bude v emitoru, třebaže jsou elektrody napájeny jinými polaritami napětí, než u opačné vodivosti.
Je to tak správně?
Zaslal: čt červenec 23 2020, 9:34 Předmět:
Ale jak funguje stupeň s jedním tranzistorem a při obou vodivostech, to je snad snadný vysvětlit, ne?
Jsi kantor, tak se podle toho chovej
Když ho necháš v těch jeho zmatcích, tak o to víc sem bude psát zmatečných chujovin, jako v případě té výhybky.
A to je snad nežádoucí, ne? Není lepší tomu předejít?
Já být těmi zesilovači, kterými to šílený monstrum napájí, tak vyskočím z kastle a chladičema mu vyliskám
Zaslal: čt červenec 23 2020, 10:03 Předmět:
To oslovení křestníma už začíná být matoucí, Jaroslavů je tu poslední dobou nějak hodně.
Duvsan > Ne, nezjemní. Saturace je stav, kdy už je tranzistor úplně sepnut. Zda emitorový odpor zabrání saturaci záleží na tom, co je v kolektoru. K žádnému zjemnění však nedojde.
No, já nevím, možná by to chtělo od někoho skutečně chytrého (což já nejsem ani omylem) vysvětlit základy napěťových a proudových zpětných vazeb a jejich vliv na zesílení, zkreslení, vstupní a výstupní impedance, vnitřní kapacity včetně vlivu pracovního bodu, harmonické a fázové zkreslení. Dále vliv ZV v jednotlivých stupních a ZV přes několik stupňů. Vliv napěťového a proudového zdroje, vliv teploty, vliv reprosoustav, atd...
Podle úrovně zdejších diskuzí se určitě najde řada fundovaných autorů.
Vysvětlovat ucelené základy nf zesilovačů formou příspěvků na nějakém diskusním fóru? Od toho jsou snad jiné metody. Tady není žádný norimberský trychtýř.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červenec 23 2020, 14:51 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ospravedlňujem sa, chybička. U PNP je opačne všetko (skoro).
Bolo to dávno. Jeden tranzistor a prislúchajúce odpory a kondenzátory. Očakával som limitáciu a veľmi som sa divil. Jednu polvlnu zosilnil viac a druhú menej. Zahodil som to a viac som to neskúmal. Len ma to napadlo pri tých elektrónkach. Flame z toho nerobme.
Zaslal: čt červenec 23 2020, 15:32 Předmět:
rudolf02 napsal(a):
možná by to chtělo ... vysvětlit ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., atd...
To je tak na jeden semestr, tohle
To si musí každý prostě nastudovat.
Povídat si o tom v reálu určitě jde, ale řešit na fóru, to si nedovedu představit.
Jedině snad že by někdo z modů či adminů vypracoval nějaký komplexní kurz pro všechny.
Ta myšlenka se jim všem bude určitě zamlouvat
Ani nápad založit chlívek pro začátečníky neprošel.
Zaslal: čt červenec 23 2020, 16:53 Předmět:
Ale hovno, ty semestre.
Uměl jsem to před lety vysvětlit soplošom na tabuli a hned vzápětí, ještě ani nedokreslili do sešitů, jsem jim to ukázal i s měřením na leto-očkovém pertinaxovém poli.
Stačily na to dva dny v týdnu, úterý a čtvrtek, každý po cca 5 hodinách. Někdy se to protáhlo i na hodin sedm, když to bylo něco hodně zajímavého. Muselo se ze sborovny zavolat rodičům.
Třeba když jsme "spouštěli" kolektivně vyráběnou sestavu předzesilovač+korekce - dva 10W koncáky - zdroj - bedýnky k walkmanu jednoho z nich.
Na každém dílu dělal někdo jiný a výsledek závisel na poctivosti každého z nich. Kdyby jeden něco posral v korekčáku, no tak práce toho, co dělal oba koncáky a dalšího, co dělal bedny, stojí. Blbá práce toho, co osazoval koncáky, mohla teoreticky zničit bedýnky, práci dalšího z nich.
Ale Jaroslav má pravdu. Tohle fórum by nemělo nikoho učit naprostý základy a není určený pro laiky.
Ale Jaroslav je tak dobrej, že dokáže i přes fórum nadirigovat naprostýho laika k tomu, že si sám opraví HiFi zesilovač.
Zaslal: čt červenec 23 2020, 21:56 Předmět:
Jasně. A za ty dvě odpoledne všichni pochopili všechno to, co rudolf02 vyjmenoval. Naivko...
Já vím, nejsi najivka, jen prostě musíš oponovat i když není důvod.
A díky, že mě tak chválíš.
S úctou
Jaroslav
Zaslal: pá červenec 24 2020, 11:07 Předmět:
Vašku, jsi starší, máš všude přednost
A taky jsem napsal, že tohle fórum by nemělo sloužit k vyučování naprostých základů.
Originál a do první verze samozřejmě patří bambusový 0C44.
BC153 a BC154 začali dávat až do druhé pozdější verze, třetí verze je celokřemíková, označená Leak 30 Stereo Plus.
Zaslal: út červenec 28 2020, 8:29 Předmět:
Jenom pro upřesnění:
Pan Čermák schéma toho zesilovače Mullard /s jednou vodivostí tranzistorů/ překreslil ledabyle. Budicí tranzistory mají být nikoli 0C817, ale 0C81Z.
To je napěťově vybíraná verze standardního 0C81D, opatřená také tím chladicím křídlem. I tak jsou ty budicí tranzistory hodně na hraně, při 7-8kHz a požadavku na vyšší výkon už z nich půjdou barevný čmoudíky, nebo se rovnou prorazí. Použité prvky mají vlastnosti, poplatné době jejich vzniku, zapojení samo je ale velmi moderní.
Zaslal: út červenec 28 2020, 12:57 Předmět:
Seru Ti na Tvoje O
Radši mi pověz, jak v tom udržet předpětí? Visí to celý stejnosměrně na těch AF118. Rozdíl kolektorových proudů = předpětí?
Ty dvě AF118 svázat k sobě, ale nevázat na konce?
Mmch. ten AF118 je taky docela zajímavý kousek, na tu dobu. 70V/30mA/0,37W/150MHz. Mazec.
Namísto skvělých AD140 by stačily i AD149. Oba typy mají Ft 0,45MHz, druhá generace vývoje. A 0C81 v pohodě nahradí vybraný GC510K.
Nemuselo by se to napěťově tak tavit - výkon do 15R nikdo nepotřebuje.
