Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 257 Bydliště: Havířov
Zaslal: so březen 30 2013, 9:49 Předmět: bodová svařečka WBP25
svařečka po povelu z nožního spínače sevře hroty a vypíše error 51- "pomocný signál BC- chyba ve vstupu" ,vyčteno z manuálu. neví někdo co to je? obě střídavá napětí do řídící jednotky jsou v toleranci. Děkuji, Rošťák.
Zaslal: ne březen 31 2013, 19:45 Předmět:
uvidím jestli se někdo ozve. mají tam i číslo na servistechnika, tak budu volat. No ale nevím jestli něco vypáčím. Děkuji..
Tak jsem volal, vcelku ochotní. Vysvětlili mi, že je to závada kolem snímání synchronizace u tyristorů. tak budu pátrat.
Zaslal: so duben 23 2016, 10:46 Předmět:
Zjistil jsem, že jsem nenapsal čím to bylo, takže napravuji.
Problém byl v krátkém nastavení času mezi povelem pro sevření čelistí a puštěním proudu do trafa. Takže proud šel do pořádně nesevřených plechů. Jak to procesor zjistil, když na primárrní straně má pouze opťák mezi gatema antityristorů.... Asi "balšaja ťéchnika" našich programátorů. Holt selhaly všechny pokusy a bylo třeba si přečíst návod.
R..
