Zaslal: st březen 27 2013, 18:47 Předmět: ORAVA CTV 2134A
Zdravim !
Mam takyto problem : Po zapnuti sa obrazovka rozsvieti
do max. jasu a po case sa dostane do normalu .
Ak by mi vedel niekto poradit ako to odstranit bol by som
mu moc povdacny .
Tak spatne behy pri tom nenabehnu .
Schemu k tomuto typu som nikde nenasiel ,
takze by som poprosil o cislo toho nestasteho
odporu a aku funkciu tam vlastne plni , alebo
co ma zabranovat aby sa obrazovka tak moc
nerozsvecovala pri zapnuti ?
Zaslal: út duben 02 2013, 21:30 Předmět:
Tak já bych naopak očekával od tebe, s jakým jiným modelem OVP CTV je právě tvoje telka totožná (nebo aspoň téměř). Model CTV2134A není totiž uvedený na titulce žádného sm.
Potom se můžeme bavit o pozičním čísle toho rezistoru - pokud ti nestačí to, co ti už výše napsali talent, anebo Mysteri:
talent napsal(a):
A nemáš zhorený 10K odporček pri VN-trafe?
Mysteri napsal(a):
Na sekundárnej strane Vn trafa, tam, kde je aj integrovaný násobič...ABL...
A ještě dotaz - měnil jsi v ní "střílející" VN-trafo? V úvodním příspěvku nic takového nepíšeš.
A nemůžu se zbavit dojmu, že píšeš své příspěvky "formou básničky" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ani jedna schema sa nezhodovala z realitou .
Tak napr. HSYNC ide tuna z Col. riadkoveho koncaku
na C158 a C159 a z ich stredu ide signal cez R150 a R151
priamo na IO TDA9351 PS .
V scheme but chyba R 150 alebo ide signal cez Tranzistor .
odfot to chassis uvydime(cele z hora). skus nastavit zdroj na 124v prestavit ug2,na splite a pozri ho aj v servisnom menu. skusal si menit rgb zosilovac(ta doska na obrazovke)? niesom si isty ale ten odpor je na 7 pine splitu tak prekontroluj celu tuto cestu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2938 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út duben 02 2013, 23:54 Předmět:
Skôr by sa to dalo určiť, keby napísal, aké Vn trafo tam má osadené. Podla schém napr. v SM7 je viac verzii a ako spomenul ,,kokun", verzia s ,,A" je mimo zoznamu priradenia k SM.
Ale aj tak mám dojem, že toto vlákno bude opäť beh na dlhú trať...
aj tak sa da ale nech odfoti aj chassis lebo sa mi nejak nezda jeho aj tak strucny opis. a nasiel som take chassis aj doma a z tym opisom nesedi vobec,ak ovsem nepozers na budenie H konca? chod od pinu 7vntrafa
