Pánové prosím o pomocnou radu . Centrála 3KW šla v kuse asi 4 hodiny ( což se podle manuálu nesmí ,max.2 hodiny) Na výstupu místo 230V je asi 8V AC .
Pokud to vezmu od toho AVR modulu tak na vinutí měřím
žlutá/žlutá asi 2 Ohmy ( v AVR je spínaná na buzení rotoru )
modra / hneda 0,2 Ohmu ( v AVR napájí ovládaní)
rotor má 70 ohmu
V AVR modulu byla podpálená katoda na diodě v můstku u spínaného vinutí ,ale vzhledem k ostatnímu pájení na desce bych řekl, že to byl prostě studeňák z výroby. Potom jsem ještě měnil spínací tranzistor měl svod mezi kolektorem a emitorem 2K ohmy je tam D13009K vyměnil jsem za ST13009L. Jinak jsem tu destičku o 10 součástkách prošel horem dolem a nic jiného tam K.O. nemůžu najít.
Při běhu mi jde z napájecího vynutí 1,2V ze spínaného 1,5V na rotor potom 1,3V . Když odpojím rotor tak z AVR měřím 3,5V . Už nevím kam dál. Začínám mít podezření jestli není v háji to napájecí vinutí protože 1,2V pro strat se mi zdá málo. Neměřil jste někdo ty hodnoty z vinutí při chodu bez AVR ...
rotor má 70 ohmu
Díky
Ahoj ja mam taký istý problém ako vy ale ja mam 7000W EC a nameral som tiez take iste hodnoty na vinuti akurat že ja nemam ziadne napätie v AVR napajani ovladania a na budiacom vinuti su 3V rotor ma 77ohmov.
Doska AVR vypada ze je dobra no neviem to na 100% ale mam tiez podozrenie na vinutie na statore. Mal takyto problem už niekto a vyriešil ho?? Za rady vopred Dakujem
Nevím proč by měla ec 4hodiny odpočívat. Já mám ec Güde 2700 a jede 12hodin v kuse a není problém.
žlutá/žlutá 2Ohmy - OK
modrá/hnědá 0,2 ohmu - OK
Nejsem si jistý s rotorem já mám 50ohmů, ale to může být menší vatáží.
spínání AVR cca 15V.
Napětí na rotoru se mění v závislosti na zátěži od 13V do 20V.
Někdy se stane, že se musí rotor znovu nabudit zkusil bych ho nabudit externě třeba 12V baterií jak se to bude chovat.
To taky nevím proč má omezený chod ale je to psáno v návodu ..výrobce se holt jistí ..
Když připojím rotor na zdroj tak začne vyrábět při 15V DC asi 110 AC . Měl jsem odpojený AVR od rotoru tak ,že na výstupu jsem měl na prázdno 3,5V když jsem postupně začal přidávat napětí na rotoru výstup z AVR šel taky nahoru někde od 3V ten výstup z AVR mám prostě měkký . Už to asi vzdám a objednám novou desku , těch deset součástek už mám proměřených snad 10x a nevím .. V mém AVR je operační zesilovač ten taky chodí ale zřejmě mi tam něco půjde do svodu a už ty hodnoty na OZ nejsou v normě ..nebo nevím
Strana 2 z 3
