Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út březen 26 2013, 17:41 Předmět:
Vzhledem k tomu, že max. příkon mixéru je 140W, což odpovídá proudu cca 0,6A, tak by TC241 měl stačit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út březen 26 2013, 19:24 Předmět:
140W je jmenovity prikon. Ne maximalni... Pozor.. Pri rozbehu te motor ma nejaky proudovy naraz. Nwm jestli 2.5A bude stacit. Vychazi to na cca 550W. Ale melo by to snad.byt ok _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: út březen 26 2013, 20:19 Předmět:
Však on ten drát tlumivek filtru tu proudovou špičku (i pokud by přesáhla 2,5 A) přežije. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út březen 26 2013, 21:24 Předmět:
Je to spotřebič s ochranou ve třídě I nebo II (má ochranný vodič nebo jen dvoužilový přívod a dvojitou nebo zesílenou izolaci)?
Pokud je to ve třídě II, je třeba zkontrolovat dotykový proud, podle ČSN 33 1600, ed.2 by měl být max. 0,5mA, ale existuje i norma pro "výrobu" a tam je požadavek na max. 0,25mA.
Zaslal: út březen 26 2013, 21:48 Předmět:
A co to má co společnýho s dotazem tiktaka?
Ten mixer má dvouvodičový přívod a dvojitou izolaci. Jediná kovová součást přístupná obsluze jsou metly a ty jsou od kostry opět odděleny dvojitou izolací. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st březen 27 2013, 17:50 Předmět:
Eleman napsal(a):
.... Jediná kovová součást přístupná obsluze jsou metly a ty jsou od kostry opět odděleny dvojitou izolací.
A to víš nebo si to myslíš?
Dokud si to neověřím, nedovolil bych si tvrdit, že ty metly nejsou spojeny s něčím kovovým uvnitř, co je spojeno se "zemí filtru"!
Zaslal: st březen 27 2013, 18:01 Předmět:
To vím, protože jsem ho měl rozebraný. Ale tohle tiktak neřeší. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st březen 27 2013, 18:06 Předmět:
V X042 je "zem filtru" připojená k plnažetě, co drží zadní ložisko v plastovém šasi motoru - t.j. jsou ukostřeny jenom ložiska + hřídel a nejspíš i plechy rotoru. Stator bývá ukostřený samostatným vodičem, co je zastrčený mezi plechy. Celý motor je v plastovém rámu a v něm jsou usazené i ozubené kola, co mají sice kovové hřídele, ale kola z pertinaxu - t.j. jediná možnost je, že by se "nějak" prorazilo fázové napětí na kostru (přes stator, rotor, nebo prostřelený kondenzátor) a zároveň se tato kostra motoru prorazila nějak přes plastový ložiskový štít a ozubené kola na hřídele ozubených kol a díl na metly - a 1A pojistka to vydržela.
Takže - ne že by se to stát nemohlo (u 20-25 let starého šlehače je možné vše), ale ještě jsem to neviděl - při měření přes PU184 (pro jistotu u těch nejhůř vypadajících případů) byly všechny hodnoty buď na nule, nebo mimo rozsah.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3475 Bydliště: SK
Zaslal: st březen 27 2013, 18:16 Předmět:
Ja som pozrel ci ide zem na metly.Zem ide na ten uzky plech cez lozisko na rotor,ale na metly sa nedostane.V prevodovke je nieco nevodive.Ten TC 241 sa mi tam nezmesti,orig.nemam,tak som to dal na priamo.Ventilator je zdeformovany od tepla.
Zaslal: st březen 27 2013, 18:25 Předmět:
Jestli je vetilátor zdeformovaný od tepla, je možný, že už ten motor je po smrti - nejčastěji mezizávitový zkrat v rotoru. Dokud ale nenajdeš odvahu to zapnout, tak to těžko zjistíš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st březen 27 2013, 18:32 Předmět:
Dam sa pojistit a skusim,diky Eleman.Keby bol po smrti, tocil by sa?Skusil som len na 1-ke cez tu ziarovku,a ked svietila na 2-ku som uz radsej neprepol.Cav
Zaslal: st březen 27 2013, 18:35 Předmět:
To záleží jak po smrti. Pokud by měl záviťák, tak by se točil (pomaleji), měl by možná trhavý chod, kolektor by značně jiskřil a motor by se silně hřál. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
