Zaslal: po září 19 2016, 11:04 Předmět: stavebnice zdroje 0-30V 2mA - 3A
Prosím zkušenější o pomoc s oživením tohoto zdroje http://img.banggood.com/file/products/201505080459530-30Vinstall.pdf
Mám problém s výstupním napětím tohoto zdroje, které reguluji od 0 - 12,3V.
Vyšší napětí z něj nemohu dostat. Trafo jsem použil 12V i 24V ale v obou případech dosáhnu maximálního napětí pouze 12,3V. Regulace omezení proudu vypadá v pořádku. Operační zesilovače mám v paticích, zkoušel jsem je vyměnit a nic se nezměnilo - tak zřejmě budou v pořádku.
Předem děkuji za každou nápovědu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5661 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po září 19 2016, 11:38 Předmět:
Nemáš blbě zapojený potenciometr nebo výkonový tranzistor?
Změř napětí na pinu 3 a 6 operáku U2.
Jinak ten použitý mini chladič je tak akorát na parádu. Použij třeba chladič na CPU ze starého počítače i s ventilátorem.
Pohľadaj si Zdroj G400 tam je to všetko prebraté...
napr. tu... http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
alebo tu ...https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=27&t=19442&sid=34188738518892e6c5bbce272e02a969
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po září 19 2016, 22:04 Předmět:
Jednoznačne R11/R12.
Daj vyššiu hodnotu R12, pre nastavenie hodnoty použi trimer. Ak sa dobre pamätám, dával som tam niečo okolo M1-M2. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Ahoj,
jsem tu nový, až dneska jsem se zaregistroval.
Mám problém a nechci zakládat zbytečné vlákno. Týká se zapojení zdroje.
Známe stavebnici G400, jeho původce Paula, provedení od PaJa-trb, od jakéhosi Wolfa finální provedení:
https://www.youtube.com/watch?v=fqbMasCF6sc.
Ten zdroj stavěl kolega a chodí velice dobře. Můžeš se do něj pustit a stavět.
Je to klasika, tam není co by mělo dělat problém. Trafo tam bylo použito z nějakého rozvaděče 24V / 100W na tu 30V verzi.
