Zaslal: ne březen 17 2013, 14:54 Předmět: Blbne anténa Nokia 6230
Chci použít starou N6230 jako součást jiného zařízení, ale mám problém se signálem. Potřebuji spolehlivost. Pravděpodobně blbne anténa. Kontakty jsou čisté, těleso antény se trochu hýbe (asi normální), ale vše bez poškození. Vše jsem někoikrát rozebral a nic nevidím. Nevíte co v tom kousku plastu je? Má to 3 kontakty, dva bližší mají asi 100 ohmů, třetí je jakoby bez spojení. . Na plastu kromě kontaktů není žádný kov. Je ta anténa zalisovaná uvnitř? Pak by mohla být přerušená? Zapnu mobil a žádná čárka. Zapnu ho stejně za nějaký čas a plný signál. Trochu to reaguje (síla čárek) na pomačkání. Anténa se dá sehnat za 43 kč+manipul poplatek 100kč+doprava 99 kč. To je dost na případné vyhození. Máte někdo s anténou a nespolehlivým signálem zkušenost?
Bluetooth funguje bez problému, GPRS stejně tak jako GSM blbne.
Díky za každou radu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 17 2013, 15:00 Předmět:
Pokud nemá anténa ulomené zobáčky, které ji drží na středním rímu, tak hledej problém jinde.
Ano, pod samolepkou je z měděné fólie vytvořená anténa.
BT do to netahej, ten má anténku přímo na desce (takový srpek u jednoho okraje).
Rada na závěr- problém se signálem u jakéhokoliv mobilu bývá většinou jinde než v anténě... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Díky za odpověď.
Žádnou samolepku na anténě nevidím. Tady je vyfocená z obou stran. Zobáčky jsou v pořádku.
Teď to zrovna mám v kupě a signál je naplno. Jenže potřebuji, aby to chodilo spolehlivě pro jakési zabezpečení.
BTW: Jinak jsem s tím bez té antény a bez simky zkusil vytočit 112 a normálně hovor fungoval. Omluvil jsem se, že to byla náhoda při opravě mobilu. Co si mám o tom myslet? Že to funguje na tísňovku i bez SIMky a bez antény?
Když nenbude problém v anténě, kde ho hledat?
Díky za rady
Zaslal: ne březen 17 2013, 20:04 Předmět:
cirus- nálepka je ta plocha ze zadní strany s proužky a s popisem fotoaparátu. Drží tam dobře.
Každý telefon musí umět vytočit 112 bez SIM karty- to je povinost pro výrobce, aby jejich produkt tuhle věc umožňoval.
Ale to, že ti šlo volat na tísňovou linku, vůbec nevypovídá o tom, v jakém stavu je RF část telefonu- ono totiž při volání na 112 telefon vezme nejsilnější BTS v okolí, bez ohledu na to, kterému operátorovi patří. A co se stane, když ti nebude fungovat na tvém telefonu například pásmo 900MHz a nejsilnější BTS v okolí bude na 1800MHz?
Znovu opakuji- většina signálových problémů nemívá spojitost s anténou (o čemž si se zrovna přesvědčil- volat šlo i bez antény). Pro přesné zjištění bys musel mít přístup k servisnímu zařízení (GSM tester, spektrální analyzér, testovací rámeček pro daný produkt nebo shielding box apod.)- to asi nemáš. Já už nyní taky ne.
Vzhledem k tomu, že vyžaduješ co nejspolehlivější zařízení, mám jedinou radu- tenhle telefon zahoď a sežeň jiný. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
