Zaslal: ne březen 13 2005, 20:10 Předmět: ZAVADA NA MIKROVLNCE MULINEX
MAM TU TUDLE MIKROVLNKU KTERA BYLA DUKLADNE UMYTA TAKZE
TEDKA PO SPUSTENI OHRIVANI TO UVNITR PRSKA TAK JSEM CHTEL
ZEPTAT JESTLI TO NEMUZE BEJT SPATNY MAGNETRON.
Za předpokladu že normálně funguje, ale je slyšet praskot
najdi víčko vstupu VF - většinou slídová destička na boku a
skontroluj, jestli za něm není voda, nebo nějakej bordel.
Pokud je uvnitř slyšet silný praskot a neohřívá,tak na to kašli a dej to do opravy - asi je něco z VN (uvnitř je až 2500V/0,7A, takže bacha na to)
Zaslal: ne březen 13 2005, 21:05 Předmět: ZAVADA NA MIKROVLNCE MULINEX
jo ta slidova desticka je uvnitr mikrovlnky vono de voto kdyzbych
to dal do servisu tak aby mi nerekli traba 2000kc za magnetron pri tech
dnesnich cenach tech mikrovln by se toani neviplatilo .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 13 2005, 21:53 Předmět:
Jak tak vidím, tak můžeš opravdu JEN zkontrolovat tu slídovou destičku, pokud to na ní prská tak ji vyměnit. V nouzi může MWT běžet i bez ní ale musíš zajistit krytím potravin aby se nedostalo nic do vlnovodu. Kryt raději nesundávej protože jak píše kolega uvnitř je ne 2500 ale až 3500V a proud kolem 1A (obdoba el. křesla ) a nedej bože aby někdo obešel blokovací a bezp. spínače a troubu rozjel s otevřenejma dveřma. A ještě jsem zapoměl že při propáleném mikanitu MÚŽE být propálená tryska magnetronu a to už je opravdu buď na servi nebo kovošrot.
Zaslal: ne březen 13 2005, 22:03 Předmět: ZAVADA NA MIKROVLNCE MULINEX
da rozum ze kdyz budu tu mikrovlnku cistit tak bude vypnuta da se ta slidova desticka nekde sehnat ? od kamarada jsem se dozvedel ze nakej
blbec ty dvirka premostil a jeste tam strcil ruku ale nevim jestli to neni kec.
