Pračka AEG Lavamat 74850M, náhlé ukončení programu
dusan72
Založen: Nov 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 19:37    Předmět: Pračka AEG Lavamat 74850M, náhlé ukončení programu Citovat
Dobrý den pánové,
cca 3 roky stará pračka AEG Lavamat 74850M začala vykazovat nenadálé ukončení pracího cyklu v průběhu programu (někdy po několika minutách jindy až po hodině i déle). Po ukončení je pračka připravena opět na startu. Chyba se poprvé ojediněle objevila cca před třemi měsíci , od té doby je její výskyt častější a častější.
Díky za pomoc.
řídící deska: EWM2500-3500
model: L74850M
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 22:15    Předmět: Citovat
Čo si doteraz na nej kontroloval,poprípade meral?
Pozdravujem Vás, Miro.
dusan72
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 6:01    Předmět: Citovat
Studené spoje na řidící desce,topné těleso,kontakty a konektory,průchodnost hadic a přítomnost cizích předmětů.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 6:44    Předmět: Citovat
Ono by to chtělo mechanicky zatěžovat spoje . Potom mívají pračky elektricky kontrolovaný zámek , izolačně topné těleso , tachodynamo , snímač polohy bubnu . Po vyzkoušení spojů je třeba imitovat závady takovýchto prvků , či naopak cvičně ten zámek překlenout atp .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Zistiť či neblbne napájanie procesora...z toho sa možno reset-uje.
Niekedy sa riadiaci systém (procesor) reset-uje pri rozpínaní a spínaní indukčných spotrebičov (npr. relé). Dôvodom býva chybná ochrana (R,C,D) proti prepäťovým impulzom, ktoré sú zdrojom silného elektromagnetického rušenia. To sa šíri všetkými možnými cestami (vzduch, vodiče).
