Zaslal: ne březen 10 2013, 7:38 Předmět: Mixer ETA 1047, kryty šroubků, jak vyndat?
Prosím o radu, jak vyndat bez poškození krytky šroubků na ručním šlehači ETA 1047. Jsou zaoblené, sešikmené a zatlačené v otvorech pro šroubky. Potřebuji vyměnit šňůru. Pro sebe bych to vyřešil navrtáním menší dírky a následně vytažením zašroubovaným samořezným šroubkem, ale šlehač je tchyně. Z použitelnou radu nebo nápad děkuji.
ruda
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne březen 10 2013, 8:59 Předmět:
Cus. Je to bohuzel delane tak,aby se tyto roboty neopravovali... Mam dojem ze model 1047 je Fresco. Opravoval sem ho kdysi tete... Navrtal sem je malinkym vrtackem a vyloupl je. Opravil sem ho a krytky sem tam z5 nedaval.. Myslim si ze je to spise esteticka zalezitost.. Na poruseni izolace anebo funkci spotrebice to urco vliv mit nebude _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne březen 10 2013, 11:21 Předmět:
Tyto šlehače jsem opravoval běžně - opravdu se ty záslepky musí zničit (někdy se dají vytáhnout špendlíkem, někdy se musí zašroubovat vrut) - díra v záslepce se dá sice trochu začistit, ale poznat se to dá. Daly se sehnat i náhradní záslepky, ale momentálně se dodávají spíš bílé než béžové (číňani změnili barvu šlehačů) a trochu pochybuju, že se dají sehnat i ty bílé (hlavní sklad ND ve zlíně se změnil v teplo, světlo a popel).
Děkuji za rady, bude s navrtanými záslepkami, dírka zamáznutá silikonem, protože se na nej chvátá. Měl jsem strach, že mi někdo odepíše, že po odstranění záslepek najdu v otvoru roztavený plast a zařízení se musí rozštípnout. Už jsem tu u jiného Čínského křápu zažil.
Ruda
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út březen 12 2013, 6:23 Předmět:
To nefunguje. Nemá to kudy nasát vzduch po tu záslepku.
Jedině navrtat a vytahnout samořezným šroubkem, nebo se pokusit to vydloubnout jehlou. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 12 2013, 13:09 Předmět:
Ale také pod tím krytem není vakuum, a nejspíš není plynotěsný. Jen bych použil mnohem silnější vývěvu.
Dokonce bych věřil tomu, že pokud by byl celý přístroj vystaven dostatečně prudkému poklesu tlaku, ty krytky by byly bez cizí pomoci vyraženy tlakem vzduchu pod nimi. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út březen 12 2013, 13:54 Předmět:
Věř a víra tvá ti pomůže. A také věř, že ty krytky tam někdy docela fest drží. Jedině, že bys tu vývěvu přisál tenkou hadičkou přímo na tu záslepku a zatáhnul.
Osobně to řeším tak, že pokud lze vydloupbout jehlou, tak je vracím. Pokud je třeba navrtat, tak je vyhazuju. Takový je život. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út březen 12 2013, 14:07 Předmět:
Eleman napsal(a):
Jedině,...
Přesně tak jsem to myslel.
Jako další možnost mě napadá udělat si takový nástroj, něco jako kleště, s několika jehlami, které by tu záslepku uchopili z několika stran. Pak by to vytahování mohlo být jednodušší. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
