Stary satelit - nefunkcny?
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 10:48    Předmět: Stary satelit - nefunkcny? Citovat
Vo firme sme kedysi (asi 2005-2006?) mali satelitny prijimac. Niekolko rokov sa to nepouzivalo, prijimac uz nie je. Ostala len parabola na streche, zasuvka v miestnosti, dekodovacia karta Slovak Link a DVB-S karta do PC (LifeView FlyDVB-S).
Podla toho "Slovak Link" usudzujem, ze parabola by mala byt nasmerovana na 28,5 E, cize Eutelsat 28A. Scan vsak nenajde nic.
V com moze byt problem? Vadny LNB? Alebo je to tym, ze tam uz nevysiela nic pre nas region a tym padom s malou parabolou nechytim nic?
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 11:25    Předmět: Citovat
slovaklink na 23.5E ne 28
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak na 23,5 E je teraz Skylink, ale kedysi (za Slovak linku) to tak nebolo. Ani na 23,5 E to vsak nenajde nic.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 12:21    Předmět: Citovat
Byla by to velká frajeřina nastavit parabolu (přetočit z jedné pozice na jinou) jen tak "podle oka", to chce minimálně nastavit na nejsilnější signál.
Pokud to nebylo delší dobu v provozu, mohla se někdy ve větru pohnout parabola, nějaký "blesk" mohl poškodit LNB, do LNB se mohlo dostat vlhko,..
Asi bych zkusil:
- v menu najít někde v nastavení a nastavit Astra 3A, Univerzal LNB,...
- ruční ladění, transponder 12,525V, 27500, měl by se objevit signál, po proladění by měl jít minimálně program ČT24, ten nepotřebuje mít "funkční a aktualizovanou" kartu
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 12:23    Předmět: Citovat
2005, nebyl to ještě analog?
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Analog to urcite nebol, to by tu neostala CryptoWorks karta Slovak Link.
Mam tam nastavene univerzal LNB, Astra 1D, 3B. Ziadny signal pri 12525 - V - 27500.
Takze to uzavriem, satelit je teda nefunkcny a ak ho niekto bude potrebovat, musi sa liezt na strechu.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Kdosi mi kdysi tvrdil, že nechat odpojenej LNB venku přes zimu znamená jeho smrt. Velký mráz v ňom roztrhá cosi, co je normálně za provozu vyhřívané.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Jenda_KL s tím bych moc nesouhlasil.Mám spoustu zákazníků kteří jsou chalupáři a třeba 3 měsíce v zimě na chalupu nejedou a sat.mají vypnutej ze sítě.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 20:05    Předmět: Citovat
To je naprostá blbost. Nic se tomu nemůže stát, je to stavěné na teploty daleko nižší.
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Přesně tak, ale jen do té doby, dokud je uvnitř "ochranná atmosféra" s minimem kyslíku a minimem vodní páry.
Pokud se tam dostane normální vzduch, vysráží se tam v zimě vlhko, oxiduje to,...
