Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: ne červenec 31 2005, 21:11 Předmět:
Myslis na ovladanie asynchronneho motora ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 31, 2005 Příspěvky: 29 Bydliště: Mor. Písek
Zaslal: po srpen 01 2005, 4:59 Předmět:
Jaký výrobce a typ frekvenčního měniče ? (popřípadě výkon a napájení)
vnítřní schemata malo kdy jsou k sehnání ale připojení a programovací tabulky se dají sehnat.
Zaslal: po srpen 01 2005, 5:08 Předmět:
Inak schema frekvenčného meniča /striedača/ bola v modrom amare tušim , že 2004 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jun 12, 2003 Příspěvky: 39 Bydliště: Tøebíè
Zaslal: po srpen 01 2005, 10:43 Předmět:
Schéma frekvenčního měniče pro změnu otáček asynchronního motoru?Co jsem se zatím setkal,tak jedině slovenský MINIREG měl v manuálu kompletní schéma zapojení.Jinak se dodává pouze manuál k programování a blokové schéma.Jestli si chcete doma stavět frekvenční měnič,tak klobouk dolů.Nějaké stavebnice jsem viděl na www.flajzar.cz
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: ne srpen 14 2005, 11:06 Předmět:
To chceš na 1f motor nebo 3f?Na jedno fázový byla popsána konstrukce v AR a bylo možno si objednat i stavebnici asi za 1200Kč.Je to asi do výkonu 300W,ale byly tam dvě vyrianty.Já osobně jsem stavěl tu silnější,fungovalo to na poprvé,což u AR je docela málo kdy,ale ten frekvenční rozsah není zrovna velkej a čím menší frekvence,tím musí padat i napětí a potom ten výkon je nic moc ,ale na ventilátor,nebo malou vrtačku to stačí,jinak 3f měnič mám originál a samozřejmě jsem do něj nakoukl a nevím nevím jestli bych se do toho pouštěl,asi by bylo lepší si dat inzerát a koupit ten 3f originál,má to tolik funkcí,že je ani nevyužiješ.Já ho koupil asi před 4roky za 5000Kč a je do 1,5KW a už si bez něj nedovedu představit něco dělat,protože mám v garáži jen 1f a díky měniči mám 3f.Tahám na to i kompresor,když mu navalím 85Hz,to máš slyšet jak přede.
Na 1f motor,mohl by jsi mi prosim te poslat schema?Ja jeste nevim jestli primo budu ten mnenic na to pouzivat tak nechci zbytecne kupovat stavebnici za 1200Kc...
V tvém případě je možnost nějak analogově svázat například ten měnič s AMARA, nebo využít jen jeho výkonovou část, a tu ovládat pomocí MCU (např 89c2051). A k MCU už připojit nějaký ten teploměr. V takovém případě je možno nastavit i charakteristiku regulace.
třeba měniče Control techniqes se dají ovládat plynule v předdefinovaném rozsahu změnou napětí na analogovém vstupu...taky je tam možnost proudové smyčky 4-20mA ale určitě to umí i jiné měniče...zrovna tyhle jsou asi dost drahé...otec je v jedné firmě montuje/já doma programuju/ a sou velmi spolehlivé...dělají se snad od stovek wattů až do 50kW myslim...to kdybys chtěl stavět šalinu
