Přenos uložených SMS zpráv z mobilu Lenovo A328
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 18:44    Předmět: Přenos uložených SMS zpráv z mobilu Lenovo A328 Citovat
Potřebuji přenést uložené zprávy (na kterých záleží) do novějšího mobilu.
Problém je v tom, že se mi nedaří nainstalovat aplikaci "SMS Backup & Restore". Po jejím spuštění tlačítkem instalovat se objeví opakovaně hláška "Chyba žádné připojení" a dá už se nic neděje. Zkusmo na jiném telefonu shodného typu jede přenos na Google disk bez problémů. Oba MT se liší pouze verzí Google Play, ale nevím, jak aplikaci Google Play aktualizovat.
Poradí někdo?
Možná by šlo použít nějaký FW přímo od výrobce MT, ale zatím se mi jej nepodařilo najít.
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 19:53    Předmět: Citovat
Je potřeba mít na telefonu aktivní připojení k Internetu. Postup jak aktualizovat samotnou aplikaci Google Play je uveden viz tento odkaz a tam viz sekce "Jak aktualizovat Obchod Google Play".
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 21:22    Předmět: Citovat
Pokud je na tom Lenovu A328 Android 4.4, tak Google 25.7.2023 oznámil, že všeobecně ukončuje podporu pro tento starý Android 4.4.
Pomohlo by ruční stažení staršího .apk, protože novější .apk verze podporují Android 5 a dál, nebo tzv. přehrání Androidu na vyšší verzi pomocí nějaké custom ROM.
jjilek
Díky, moc mi to nepomohlo. Asi ty staré aplikace mají jiný vzhled nebo jiné funkce. Nebo už aktualizace na novější nejde. Sice jsem našel volbu aktualizace, ale nic se neděje.
Na poměrně novém Samsungu A40 je sice jiný vzhled obchodu, ale aktualizace se spustily.
jjilek
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 21:29    Předmět: Citovat
To piCZus:
To asi bude ten problém. Jen tu apk najít, jedná se o použitelnou verzi Obchod Play 33.1.16-19. V problémovém MT je verze 4.6.17, která už asi nejede. Zkoušel jsem uptodown, bezvýsledně.
Jakékoliv přehrání Androidu by asi smazalo data, o která jde. Telefon půjde do SD.
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 22:48    Předmět: Citovat
A nestačilo by prostě ty SMS poslat na jiný telefon přes nějakou službu jako je WhatsApp apod.?
jjilek
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 23:18    Předmět: Citovat
Tak podobná apka se našla a stáhla na
https://www.apkmirror.com
Google PLAY 33.1.15-19 [0] [PR] 486805373
Instalace už proběhla téměř normálně (ještě si jen vyvolala aplikaci pro aktualizaci).
Potom už přesun zpráv na googl disk běží jak má. Smile
Díky za podnětné poznámky, které mne navedly.
jjilek
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 23:21    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Asi ano, ale potom by už asi byly zprávy na novém telefonu v odlišném formátu.
