Dobrý den, kamarádovi se rozbila televize Sharp LC-60LE652E. Porucha se projevuje tak, že když se televize strčí do zásuvky 230V, tak kontrolka na televizi svítí modře a ani po 20 minutách se nic nestane a televize nejde zapnout, ale na dálkový ovladač reaguje změnou barvy kontrolky z modré na bílou. Pokud televizi několikrát strčí do zásuvky, tak pak naběhne a funguje normálně až do doby, než se dálkovým ovladačem vypne, potom už zase nejde zapnout. Televize už byla v servisu, ale bohužel ji tam nebyli schopni opravit. Chtěl bych se zeptat tady na fóru, jestli by někdo neporadil, co by bylo dobré zkontrolovat nebo změřit. Předem děkuji za každou radu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 18 2018, 20:29 Předmět:
Odjinud:
Koupeno v Alze. Televizi jsem vratil. Kazdy druhy den se dostala do rezimu, kdy nesla bez vyndani ze zasuvky zapnout, jednou jsem ji musel vyndat dokonce 4x, nez sla pustit.
Co chceš na tom opravovat? Výrobní závada ve zdroji.
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 23:10 Předmět:
No, pochybuji, že by to byla skladová vada. A ve zdroji jsem si jen tipnul, protože tuto TV neznám, ale co jsem hledal, tak se to všem projevuje stejně.
Zapomněl jsem ještě napsat, že televize je stará 4 roky a tato závada se projevuje posledních 6 měsíců. Zkoušeli jsme do televize nahrát i tovární nastavení, ale nepomohlo to. V jiném vláknu tady na fóru jsem se dočetl, že podobný problém může způsobovat chyba v paměti. Je možné, že by to mohl být i tento případ ? Pořád mě zaráží, že TV reaguje na impulzy z dálkového ovládání (problikává kontrolka na TV), ale TV nenaskočí (nejde zvuk, podsvícení ani pixely nic nezobrazují). Když TV naběhne, tak v ní cvakne asi relátko, ale když nenaběhne, tak relátko necvakne.
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 14:16 Předmět:
Já měl dojem z toho psaného, že je nová a na netu psali podobné závady s tím, že to reklamují. Tak jsem myslel, že to dáte taky na reklamaci místo opravy. Pokud je to po záruce, tak jedině otevřít a změřit napětí ve zdroji, hlavně kolem standby součástek podle toho co to dělá a nedělá, jak jsi psal. 4 roky je ale taky doba na výměnu či opravu LED světýlek a je možné, že se tam zapíná ochrana nebo-li nepokračuje se ve startu. Takže ještě odpojit světýlka a zkontrolovat je pokud jsou napětí ve zdroji ok?
Čo myslíš tým, že si do TV skúšal nahrať továrne nastavenia? Lebo to čo si napísal je nezmysel... Tak by najprv zaujímalo čo to presne znamená, že si urobil...
Nějaký podobný ale menší SHARP jsem taky opravoval, závada podobná. Nakonec byla závada na mainboardu a to studeňák/prokov v oblasti pod tunery, naštěstí stačilo prohřát horkovzduškou a přidání cínu na vývody. Chybělo/vypadávalo napětí k obvodům u(a) NAND paměti, TV zatím funguje už cca 1 rok. Zkrátka najít si schema desky a měřit klíčová napětí, může to být i nějaká SMD keramika (kapacita).
Neviem aký má zmysel okrem pomylenia ostatných písať sem nejakú príhodu i keď s podobnými symptómami ak sa netýka presne toho istého typu mainboardu alebo zdroja.
Snažím sa prímet zakladatela vlákna aby sám začal premýšlať a nespoliehal sa na rady typu (pečený holub do huby).
Takže napred nech začne s vysvetlením svojich nepresných formulácii a potom sa dá pokračovať dalej.
Ak to samozrejme berie seriozne.
Ak snahu stratí, čo potom s tým TV urobí je jeho problém...
Omlouvám se, špatně jsem to napsal. Když televize naběhla, tak jsme se přes určitou kombinaci tlačítek (myslím, že to byla tlačítka power a input) dostali do servisního menu televize a tam jsme zvolili nabídku vrácení televize do továrního nastavení.
To zjavne nepomohlo... Ak je problém s datami v pamäti firmware, urob aktualizáciu firmware cez USB klúč a potom sa uvidí. Urob to keď je TV stabilný to znamená sa ti ho podarí zapnúť.
