Mixér ETA 1042, vadny kondenzator
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 17:33    Předmět: Mixér ETA 1042, vadny kondenzator Citovat
Mozem dat do tohoto mixeru kondenzator TC241 na 2,5A miesto TC259 na 6A?Neviem aky prud je tam pri najvacsom zatazeni.Original nemam zatial Vdaka Cav.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že max. příkon mixéru je 140W, což odpovídá proudu cca 0,6A, tak by TC241 měl stačit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Vdaka Eleman.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 19:24    Předmět: Citovat
140W je jmenovity prikon. Ne maximalni... Pozor.. Pri rozbehu te motor ma nejaky proudovy naraz. Nwm jestli 2.5A bude stacit. Vychazi to na cca 550W. Ale melo by to snad.byt ok Wink
Audaces fortuna iuvat
Eleman
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Však on ten drát tlumivek filtru tu proudovou špičku (i pokud by přesáhla 2,5 A) přežije.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Je to spotřebič s ochranou ve třídě I nebo II (má ochranný vodič nebo jen dvoužilový přívod a dvojitou nebo zesílenou izolaci)?
Pokud je to ve třídě II, je třeba zkontrolovat dotykový proud, podle ČSN 33 1600, ed.2 by měl být max. 0,5mA, ale existuje i norma pro "výrobu" a tam je požadavek na max. 0,25mA.
Eleman
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 21:48    Předmět: Citovat
A co to má co společnýho s dotazem tiktaka?
Ten mixer má dvouvodičový přívod a dvojitou izolaci. Jediná kovová součást přístupná obsluze jsou metly a ty jsou od kostry opět odděleny dvojitou izolací.
monterjirka
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
.... Jediná kovová součást přístupná obsluze jsou metly a ty jsou od kostry opět odděleny dvojitou izolací.
A to víš nebo si to myslíš?
Dokud si to neověřím, nedovolil bych si tvrdit, že ty metly nejsou spojeny s něčím kovovým uvnitř, co je spojeno se "zemí filtru"!
Eleman
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 18:01    Předmět: Citovat
To vím, protože jsem ho měl rozebraný. Ale tohle tiktak neřeší.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 18:06    Předmět: Citovat
V X042 je "zem filtru" připojená k plnažetě, co drží zadní ložisko v plastovém šasi motoru - t.j. jsou ukostřeny jenom ložiska + hřídel a nejspíš i plechy rotoru. Stator bývá ukostřený samostatným vodičem, co je zastrčený mezi plechy. Celý motor je v plastovém rámu a v něm jsou usazené i ozubené kola, co mají sice kovové hřídele, ale kola z pertinaxu - t.j. jediná možnost je, že by se "nějak" prorazilo fázové napětí na kostru (přes stator, rotor, nebo prostřelený kondenzátor) a zároveň se tato kostra motoru prorazila nějak přes plastový ložiskový štít a ozubené kola na hřídele ozubených kol a díl na metly - a 1A pojistka to vydržela.
Takže - ne že by se to stát nemohlo (u 20-25 let starého šlehače je možné vše), ale ještě jsem to neviděl - při měření přes PU184 (pro jistotu u těch nejhůř vypadajících případů) byly všechny hodnoty buď na nule, nebo mimo rozsah.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 18:16    Předmět: Citovat
Ja som pozrel ci ide zem na metly.Zem ide na ten uzky plech cez lozisko na rotor,ale na metly sa nedostane.V prevodovke je nieco nevodive.Ten TC 241 sa mi tam nezmesti,orig.nemam,tak som to dal na priamo.Ventilator je zdeformovany od tepla.
Eleman
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Jestli je vetilátor zdeformovaný od tepla, je možný, že už ten motor je po smrti - nejčastěji mezizávitový zkrat v rotoru. Dokud ale nenajdeš odvahu to zapnout, tak to těžko zjistíš.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Dam sa pojistit a skusim,diky Eleman.Keby bol po smrti, tocil by sa?Skusil som len na 1-ke cez tu ziarovku,a ked svietila na 2-ku som uz radsej neprepol.Cav
Eleman
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 18:35    Předmět: Citovat
To záleží jak po smrti. Pokud by měl záviťák, tak by se točil (pomaleji), měl by možná trhavý chod, kolektor by značně jiskřil a motor by se silně hřál.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Tak vyskusane na vsetkych stupnoch,vsetko OK!Ide dobre,nic nesmrdi,nehreje sa asi preto ,ze tu mame zimu a trochu(5Cm)sneh este!!!Diky ,Cav!
