LCD Philips N032PFL5522D/12, SLC7.2ELA, svislý pruh
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 17:37    Předmět: LCD Philips N032PFL5522D/12, SLC7.2ELA, svislý pruh Citovat
Dobrý den přeji. Kamarád má tento televizor, na štítku je dále napsáno: model: NO32PFL5522D/12. Závada se projevuje takto:
Při zapnutí se uprostřed obrazovky objeví svislý červený pruh asi 10 cm široký. Ten pruh mění postupně barvy v závislosti na době chodu televize, jak se postupně zahřívá. Zhruba po půl hodině zmizí, ale občas i tak při dalším provozu probleskují v místě toho pruhu různé barvy, převládá modrá. Rád bych mu pomohl, tak kdyby mě někdo mohl poradit cos tím, byl bych moc rád. Děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Nepomůžeš, ale řekni mu, že může šetřit na novou.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 18:38    Předmět: Citovat
S tím sem se setkal u LCD monitoru u kamaráda, ve kterém byly kaput kondíky ve zdroji (nafouklé), ty jsem mu vyměnil a nic, pak takový maličký hajzlík, který nebyl skoro vidět a říkám, buď ještě ten anebo se s tím nech vyfotit, po výměně monitor naběhl a takto takto tam byl svyslý proužek a přitom normálně vše fungovalo, a dál jsme to neřešily, byl rád že to funguje, a jelikož to dostal nevíme jestli to dělalo i předtím..
Akorát tam byla SMD součástka, která se s těmi vadnými kondíky rozpalovala do ruda možná že byla nakoplá
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Vadny LCD panel.
stasek
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 11:33    Předmět: Citovat
Díky pánové, vyřídím. Sad
