Zaslal: ne březen 03 2013, 13:32 Předmět: LCD monitor XEROX XA7-19 MODEL 900P, dioda ve zdroji
přeji hezkou neděli všem.......
tento monitor jsem koupil přes inzerát jako nefunkční.. primár byl docela dosti zničen....ALe tam je již vše vyměněno za nové díly..
ted jen poslední věc.
Na sekundáru je 5V větev ve zkratu se zemí...Může za to SMD dioda která je pověšena na této větvi a mezi zem...řekl bych,podle toho jak je zapojena,že je to zenerka..ale nevím jakou tam dát..třeba 5V6??
jinak vše ostatní se zdá na sekundáru být ok.. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne út březen 05 2013, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 03 2013, 14:02 Předmět:
Bez schema těžko odhadovat. Pulzní zdroje mívají na sekundáru v jedný větvi sichr zenerku která má sloužit jako ochrana proti zvýšenému napětí. Pokud je v sekci 5V, dal bych tam alespoň 6V8. 5V6 by se díky toleranci mohla propálit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
DÍKY:-) schéma by bylo super no ale bohužel (aspoň já ho neobjevil)..jinak v žádné sekundární větvi už není žádná taková dioda a takto zapojena,čili by to mohla být ta zenerka:-)najdu tedy 6V8. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
je tam zenerka.nakonec jsem to udělal jinak..mám tu zdroj z moncku proview a tam byla tato zenerka v 5V větvi tak jsem ji sem dal...
(v tom moncku proview bylo na její pozici označení ZD003)
ted již jede zdroj jak má..sekundární napětí 5V a 14,4V je OK..
ledka reaguje na vypnutí,zapnutí..změní barvu,když není připojen signál..když signál připojím z PC rozsvítí se zase do zapnutého stavu...
ovšem nejde podsvit..ale samotný invertor je funkční..
ale i když připojím displej a zářivky i bez přičinění logické desky zapnu,tak obraz není..
je vidět že na logice někdo něco pájel...
ted ovšem ale nevím jestli třeba eeprom nemohla odejít,když byla porucha na 5V..
hledal jsem servisní manuál pro tento monitor ale bez úspěchu:-(
je to jak naschvál..když hledám schéma zdroje,tnajdu jen schéma logiky..jednou potřebuju schéma logiky a není
mě se k tomuto monitoru nedaří najít ani DUMP..už jen opravdu musí být vada zde.. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
