Ahojte toto som nemohol nedať na fórum tak v OVP-čku som takto ošvrlený plošák zrejme zo špatného spoja na jednom z impulzákov ešte nevidel...A taká fajn telka...
Asi Hmm, vyfotím len ak by mal dakto schému poprosím na SZ lebo čo šlo som očistil ale niečo je moc prehorené treba schému a aj súčiastky impulzák 5n6/2kv a dvojdiódu nemám tak to chvíľku potrvá...
Mám jedného stojáka s vadnou obrazovkou, keby si ju čiste náhodou chcel recyklovať, obrazovku by som bral. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt únor 28 2013, 22:33 Předmět:
Asi tak před 30ti lety jsem opravoval jednu ruskou Tv.Stále se vyhřívaly kontakty od patice elektronky na HR.Už mne to štvalo že se to nedalo kloudně zapájet.V zápalu boje o přežití jsem na to použil HCl!.Spoj byl kvalitní!Ale podcenil jsem to.Ta kyselina zatekla do plošného spoje tak zrádně že to vyhořelo jako tohle trafo _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt únor 28 2013, 22:38 Předmět:
,,migi111" - úplne normálna vec u týchto posledných OVPčiek. Podobne to vyzerá aj po kolapse podušky, keď nastane studeňák na jednom konde...
Tie stuďáky sa začnú prejavovať už skôr, ale majiteľ vždy do TV tresne päsťou a tá potom opäť niekoľko dní beží normálne. Časom už iba pár hodín, potom do toho trieska aj každých 10minút. Asi zlozvyk z čias elektrónkových strojov. Samozrejme, keď to donesie do opravy, bude tvrdiť, že telka fungovala ešte večer 100%O.K., ale ráno už nie a opravu sám odhadne na 5-10€, lebo na internetovom bazáre videl, že tieto telky bežia po cca20€ a preto by bol blbec za opravu dať viac, ako 50% z tejto ceny, keď môže mať ,,novú" za 20,-
P.S. Je to moja včerajšia skúsenosť, keď vzdialený kamarát dovliekol ku mne 100Hz Grundig - chass. CUC1825 so ,,zeleným moaré", ktoré sa menilo. Nechcel som byť sviňa, tak som mu dal cenu 15€ s tým vedomím, že najrýchlejšie bude vymeniť všetky kondy v F-Boxe. Kto to pozná, vie posúdiť... Jeho reakcia: Čo Ti je.e, však na ,,bazoši" túto telku ponúkajú za 10€
Zaslal: pá březen 01 2013, 0:34 Předmět:
Ale taká Blava musí mať super veľký zberný dvor, veľký ako Viedeň... Trochu bádania, diplomacie, fľaška domáceho pre pracovníkov ZD a obrazovka bude tvoja
Zaslal: pá březen 01 2013, 12:31 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Poznám - a "nejlépe" se vyměňují ty pod plech. přepážkami, zvláště když plošák je oboustranný a s prokovenými otvory _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ahojte súčiastky sú už doma dačo som spravil, ďakujem moc som nevedel že na stránke OVP sú schémy free dakedy to bolo pod heslom...trošku tam mám malé rozdiely v schéme s plošákom telka ide ale korekcia obrazu nie je v poriadku musím sa tomu ešte zavenovať zatiaľ foto o ktoré som bol požiadaný
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 08 2013, 13:22 Předmět:
Tie zuhoľnatené miesta si mal obrúsiť alebo oškrabať na čistý plošák. Uhlík je pod napätím vodivý. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá březen 08 2013, 23:34 Předmět:
migi111 napsal(a):
...telka ide ale korekcia obrazu nie je v poriadku...
Predpokladám, že máš ,,poduškovú" závadu. Vyletuj tie modré MP kondy a pozri sa na ne. Jeden bude isto pri vývode ohorený, prípadne bude mať mierne opuchnuté púzdro. /nechce sa mi teraz hľadať, že ktorý.../ Vymeň ho.
Tiež je potrebné spraviť to, čo píše ,,KUBO", lebo časom pri určitej vlhkosti ovzdušia sa to vypomstí. Ak je ten plošák celý prepálený, tak tie miesta radšej ,,vyríp" a spoje posilni drátom. Bude to síce vyzerať hrozne, ale inak sa nedá.
Áno poduška No to tam ozaj potom bude diera Impulzáky sú všetky dobré boli vonku keď som to čistil aj premerané okrem toho jedného čo to spôsobil skôr to nemám dobre prepojené lebo na schéme sú rozdiely len teraz prerábam byt niet moc času poprosil som uživateľa talent o foto plošáku on má taký s vadnou obrazovkou
