Zaslal: ne únor 24 2013, 23:20 Předmět: SONY KV-2184MT, chassis GP-1A
Zdravím, prosím o pomoc s hledáním závady. Televize krom vady obrazu (viz příloha) ještě celkem silně píská (zvuk nevychází z reproduktoru). Tušíte někdo kde je chyba? Dobádal jsem se toho, že je chyba ve zdroji. Máte-li s tím někdo zkušenost, budu moc rád za jakoukoliv radu. TV běžela krásně 20 let, a rád bych ji zachránil.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3757 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 24 2013, 23:27 Předmět:
Vyzerá to na závadu vertikálu. Máš preložený obraz. A pískať môže nejaká cievka, trafo, vychyľovačky.
Tu je schéma. Klikni pod obrázkom na GET MANUAL, ktoré sa ti zobrazí po chvíli a sťahuješ. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ano, s pískáním indukčnosti souhlasím. Ještě doplním, měřil jsem napětí zdroje, místo 115V dává jen 85V. Obávám se že odešel integrovaný obvod STR50115B, to by ale nezpůsobilo ono pískání, nebo ne?
Schémat mám stažených asi 2 verze Ale i tak děkuji
Zaslal: ne únor 24 2013, 23:56 Předmět:
Niečo ti ten zdroj preťažuje, preto to nižšie napätie. Musíš merať. Skontroluj elyty na 115V vetve. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
