Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 25 2023, 13:41 Předmět:
Tesla A3 byl reportážní aparát, baterie buřty LR20 a kožená brašna na rameno...
vnější zdroj 9V jej přinejmenším deklasoval, dizajn jak z dílny amatéra absence auto-stopu ale co
konkurenční National RQ227 té doby, automatická (a ruční) nahrávka, ručkový
level měřák, elektret mikrofon chyběla evropská přípojka DIN malý výběr
ale byl. Jo, a cena. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
A to nekolísá ani nastojato? Ten odstředivý regulátor v něm, když se oprskal
Možná kdybych provedl nějaký test s klavírním akordem nebo přímo měření, tak bych něco zjistil, ale na Bobu Frídlovi a Petru Spáleným to prostě neslyším. Třeba tenhle kus moc nenaběhal. To takové Pluto od Tesly, ten si jede jakou rychlostí chce. To už není ani kolísání, spíš výlety.
A3 a reportážní, no nevím, rozměrama a váhou možná, ale jakýkoliv kazeťák nemá základní předpoklad a to rychlost 19 nebo dokonce 38 jako Nagra, pro detailní střih ve slabikách, když už kazeta ani neumožňuje ruční posuv cívek přes hlavy při stopce. I když pravděpodobně nějací lokální takyredaktoři kazeťák použili, když v Uher nemohli doufat a Uran/Pluto už zanikl. Jinak si myslím, že A3 vrhl tehdy už pomalu chřadnoucí soudruh na trh především jako přenosnou hudbu pro mládež. Což se i dělo.
National RQ227 té doby, automatická (a ruční) nahrávka, ručkový level měřák, elektret mikrofon chyběla evropská přípojka DIN malý výběr ale byl. Jo, a cena.
K těm kazeťákům National dodával šňůru DIN/jack, aspoň k RQ203 byla.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 26 2023, 11:56 Předmět:
Dokonce jsem na jedné akci viděl reportéra s Nationalem RQ-203, ovšem třeba natáčel rozhovory jen pro nějaký časopis.
Pokud jde o Pluto, ne dost na tom třecím převodu od motorku na setrvačník, který pokládám za největší zdroj nerovnoměrností od samého Uranu. Tentokrát se víc vymstila kombinace motorku s bezželezovým rotorem (v podstatě šlo o kopii motorku Grundig použitého v modelu TK1L doladěnou na v Československu dostupné materiály) a elektronického regulátoru. Původní odstředivý spínač (Start, Blues, Uran, v němž byl na druhém konci hřídelky) byl dlouhodobě stabilnějším řešením, především odstředivý spínač reagoval na odstředivou sílu, ostatní vlivy nebyly podstatné. Tedy pokud se zrovna neoprskal kontakt nebo se nespékal.
Elektronický regulátor trpěl brzy na věčnou bolest těch motorků, tou byl nestabilní přechodový odpor komutátoru, měnící se i s tím, v jaké poloze se zrovna osa motorku nacházela, tedy kam a jak moc se posunula. Vyčištění pomáhalo vždy jen na nízké jednotky desítek hodin provozu.
Takové tacho na motorku Pluta by náramně slušelo.
Proto také první kousky A3 měly třífázový motorek s tachogenerátorem, ale ten byl brzy nahrazený levnějším, jaké se od té doby dávaly v obvykle jen rozměrově se lišících variantách do každého kazeťáku. Ušetřilo to tuším 6 tranzistorů, nějakou tu diodu a hrst pasivních součástek.
Naposledy upravil Hill dne st červenec 26 2023, 12:15, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 26 2023, 11:57 Předmět:
Pluto jsem jednou opravoval a po výměně germaniového koncového tranzistoru regulátoru za křemíkový to chodilo vzorně. V původním zapojení je navíc chyba v chybějícím odporu mezi B a E toho tranzistoru, takže ten se sám přiotvírá svým svodovým proudem. Po doplnění odporu se to dost zlepšilo, ale definitivně to vyřešil ten křemík.
ty reportáže byly o plnění plánu dojivosti, maximálně nějaký rozhovor pro Meteor
Meteory natáčela redakce celostátního rozhlasu, tam asi nešetřili
https://informace.rozhlas.cz/reportazni-magnetofon-nagra-iii-7740435
ačkoliv nepamatuju se, že zrovna tento studiový pořad měl reportáže z terénu, ale může být.
https://www.elektroakustika.cz/nagra.html
Nagry se možná dostaly i do krajů, těch bylo pár. Níž ale musely stačit ty kočkopsy a la K71 nebo to amatérství s kazeťákem. Třeba redaktor ukecal technika aby to přetočil na Jensena a dál už se to stříhat dalo.
Zaslal: st červenec 26 2023, 13:02 Předmět:
Tesla Uran a Pluto byly slušné aparáty své doby, za pohybu však
rychlost pásku kolísala a kňourala, A3 měla dva setrváky což tu
nectnost do značné míry eliminovaly...no ovšem, nic se nevyrovnalo
reportérům Nagra a Uher 4000 jen cena, cena, ta byla jinde, jo.
Tuhle propagační brožuru mám v archívu, na fotce str.9 je Uran
s šaltrpákou 4-9 mezi kotouči
http://www.stereodisco.sk/index_soubory/equipment/magnetofon_hobby.pdf _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 42, 43, 44
Strana 44 z 44
