Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 22 2023, 19:18 Předmět: Bastl DAB+, Internet a FM rádio.
Hraju si tady s komponentama na "Univerzal" rádio. Dab+ na Si4684, internet rádio na dekodéru VS1053, všepásmový AM na Si5351 s NE602 a FM zatím na TEA5767. SI4684 a je na cestě, měl by přijít za cca 3 týdny. Má v sobě i FM tak zatím zkouším FM na TEA5767. Celý to kormidluje ESP32 a komunikace přes TFT, n-kodéry a dálkáč. Zatím mi chodí ESP s TFT, dálkáčem a TEA5767 a VFO s Si5351.
Ten Si5351 se Silabsu teda opravdu povedl, 5kHz do 225MHz v nejmenším kroku 1Hz a na dalších dvou výstupech další úplně jiný kmitočty, to je teda síla.
No nebude to s tím "univerzálem" asi úplně jednoduchý, už jen s TEA5767 je dost problémů. Třeba rušení od ESP32 ale to se dalo při drátařině na stole čekat. Až to bude živý, tak se bude muset zachlívečkovat do plechů. A ten můj modul TEA5767 je navíc nějakej divnej. V porovnání s minivěží Philips, kde je taky osazenej, je nějak málo citlivej. Na anténu 10 cm, chytí to samý, co na anténu dlouhou 2 metry nebo VKV venkovní kruhovou anténu a zesilovač STA Ivo. Na tý minivěži je o půlku víc stanic a skoro všechny stereo, s bastlem TEA5767 mám ve stereu jen dvě. A navíc je v reprodukci slyšet "tukání" od komunikace přes I₂C. Na Trubce to nikomu nedělalo. S tím jsem si už poradil, prostě S-metr nebude měřit průběžně ale jen po naladění stanice při scanování pásma či ručním vyhledávání.
Ale ta malá citlivost a minimální vliv antény mě vrtá hlavou.
Desku s VS1053 jsem zatím na internet nezkoušel ale MP3 z SD karty mě už přehrává.
No uvidíme, jak se bude dařit dál. _________________ Jirka
Mám tu od Tipy již delší dobu rádio s TEA5767 a hraje docela slušně i na kus drátu. Možná máš ten modul nakřáplej, nebo zarušenej. I MP3 přehrávač, který měl tento tuner byl použitelnej. Pokud Ti nereaguje na drátovou anténu, buď máš studeňák na modulu (zkus přímo nohu švába), nebo je odpálenej vstup.
Zaslal: ne duben 23 2023, 17:51 Předmět:
Dít za tip. Už jsem na to koukal. Prutovku to má připojenou přes stereo 3,5 jack všechny nohy včetně běžně použitý "kostry" jsou živá anténa. Cesta z tý 3,5-ky na vlastní "prcíř" pididestičku s TEA5767 je OK. No a co dál, těžko měřit, brouk je BGA. Odprásklej vstup, spíš ne, vstup je navázanej přes keramiku 100 piko. Tedy dle doporučení datašítu. Možná to zarušení, mezi stanicema neustále 5-6 z 15 možných. Víc než 12 z 15 jsem nikdy na S-metru neměl, pouze na kmitočtu kolem 95MHz, což vychází přesně na čtvrtou harmoniku hodin ATMega328. Když dám rozdělený napájení TEA a ATmega, tak pokud nastavím 95,3 a vypnu napájení ATmega, tak rušení zmizne a naskočí zašumněnej Beat. Zkusím to přepojit na ESP32, ten se dá nastavit vejš, než je pásmo VKV. _________________ Jirka
