Zaslal: út únor 19 2013, 21:15 Předmět: TDA2005 opět a zas!!!
Dobrý den,po dlouhé době jsem oprášil nějaké ty TDAáčka a dle uvedeného schéma http://www.jerrycb.wz.cz/schemata/nfzs13.htm v můstovém zapojení (spodní obrázek) jsem si navrhl tišťák,je to sken něco progumované atd.Sestaveno oživeno=nefunkční,vyměněny všechny součástky včetně TDAčka zkouška jiného repra,zdroje a po zapnutí dochází k vybuzení/vyskočení repra a přerušované pulzování cca 5xsec.Těchto zapojení s TDAáčkem jsem kdysi robil quanta a po několika letech to najednou neumím,no buď jsem Be eL Be blb nebo nevím kde jsem udělal chybu.Řeším to již týden.Může mi prosím někdo pomoct v čem je ten zakopaný pes???
to co popisuješ vypadá na poměrně závažnej problém někde v zapojení, jelikož Ti reproduktor "vyleze" úplně ven, a začne "pulzovat", znamená to, že se Ti dostává do reproduktoru stejnosměrné napětí, a následkem toho se potom celý zesilovač rozkmitá. Koukal jsem na stránky odkud jsi čerpal schéma, a moc důvěryhodně mi to nepřijde, jelikož se zapojení dost liší od originálního schématu z datasheetu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 19 2013, 22:26 Předmět:
Nevidím tam blokování napájení co nejblíž k švábu (elektrolyt C4 tak 2200uF s paralelně připojeným blokovacím svitkem nebo keramickým kondíkem C3 = 100n až 220n.
Navíc máš zemní spoj příliš tenký, "rozlij" ho do šířky, aby měl co nejmenší odpor, jinak ti na něm bude vznikat těžko definovatelná zpětná vazba. Ten co nejmenší odpor spoje k uzlu zem zdroje - zem švába - zem vazebních členů - zem elektrolytu filtrace předpětí platí i pro zem Boucherotových členů.
Tak zabráníš kmitání v nadzvukové oblasti, které se může projevit také klapáním reproduktoru.
Tomu pak napomáhá i malá filtrační kapacita příliš měkkého zdroje.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 19 2013, 23:35 Předmět:
Obvodově to máš snad dobře (ono z toho čtverečkovaného papíru se to trochu hůř vyčte, ale BOBOBO to omaloval ), ale asi nejsem sám, kdo říká že vymýšlet vymyšlené je zcela zbytečné. Tak přidávám foto nějaké konstrukce z GESu nebo GME (už ani nevím- válí se mi to tu už tak 10 let).
Zkus topologii napravit podle tohoto výrobku a podle toho co napsal Hill.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ve zdroji to není,dělá to i z autobaterie,zapojení si myslím že je taky v pořádku a součástky překontrolovány,polarita dobrá.Zkusím to překreslit trochu jinak a doplnit o ten elit 22OOmF a nějakou tu keramiku.
Nový poznatek pro dnešní den,postaveno dle zde uvedeného datasheetu.Repro se již chová normálně,ale,ve zdroji použit Toroid 12V/100W,slabší neměli a diodový můstek do 10 A a filtrační kond 10 000uF/50V.Když použiji bez kondu tak při zapnutí naměřím na DPS 10,78V mám tam brum pochopitelně a v nízke hlasitosti i praskání ale zesík se chová normálně a ani nehřeje.když ale připojím filtrační kond mám napětí 16,78V,topí to jak kráva a mix praskání atd je tu,v tomto případě mám za to že napětí je vyšší než se TDAčku líbi.Jaký tedy filtr když udávaj že muže být i minimálně 20 000uf?
Jo a jěště udávaj aby usměrněné napěti v klidovém odběru nepřesáhlo 19V.Takže jak
Zaslal: čt únor 21 2013, 9:45 Předmět:
Já bych se taky přiklonil k pořádné fotografii. Ovšem podle symptomů mu to možná celé kmitá, bez osciloskopu s tím asi stejně nepohne... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
