Fritéza Tefal FR 701131 Oleoclean De Luxe
zdenek555
Založen: Oct 13, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 19:37    Předmět: Fritéza Tefal FR 701131 Oleoclean De Luxe Citovat
Moc prosím o radu - u této fritézy se nechce po otočení knoflíku - přepouštět olej do spodní nádoby - musím otáčení několikrát opakovat, než se olej začne přepouštět. Neví někdo nějakou fintu? Na první pohled vše funguje jak má... Díky Zdeněk
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 21:43    Předmět: Citovat
No, jestli se ten trychtýř vysouvá dostatečně vysoko, tak jedině prověřit ventil v nádobě (vyčistit), popřípadě ten trychtýř nějak vypodložit, aby se vysouval výš.
zdenek555
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 22:16    Předmět: Citovat
Díky příteli, ale to nebude to pravé - trychtýř se opírá o spodní stěnu nádoby. Ale všiml jsem si jedné věci - spodní strana nádoby s ventilem je rozdělena na dvě nepravidelné části, poměrně širokým zářezem, do kterého pravděpodobně " zapadá " kolíček, který je uprostřed trychtýře.Můj dojem je to, že vnitřní strana trychtýře, na které je uprostřed kolíček,nemůže se dostat dostatečně vysoko, aby odtlačil ventil v nádobě směrem nahoru a tím došlo k přepouštění oleje.Trychtýř je přesně uložen ve vedení , ale to podle mne neodpovídá zářezům nahoře na dně nádoby, proto se musí několikrát " zasouvat " s nádobkou na olej a následně teprve dojde k zapadnutí do zářezů a tím i k vytlačení ventilu nahoru. Nevím, zda jsem to popsal přesně, ale nic jiného mne nenapadá. Ventil na spodu nádoby nelze vyjmout,je pravděpodobně zalisován a zapájen, takže propilovat zářezy nebude možné. Jedině zkusit nalepit na kolíček ještě kousek, aby byl delší a nemuselo se to celé tolik zvedat. Jen jestli nebude téci olej mimo.. jestli máš zkušenosti, ozvi se prosím.. Zdeněk.
