Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 14 2013, 18:05 Předmět:
Nemáš skrat na sekundáry? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 14 2013, 18:06 Předmět:
???? Počkat, na hlavním filtračním elytu je místo nějakých 330V pouze 11V? Tak pokud to napájíš opravdu 230V ze sítě, musí se ti někde ten rozdíl napětí ztratit- nejspíš na tom termistoru či co to je tam vlevo (index.302?).
Přepni měřák na střídavé napětí a měř od síťového vypínače až po můstek. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 14 2013, 18:10 Předmět:
Michal22 - pozri sa poriadne do schémy _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt únor 14 2013, 18:20 Předmět:
Aha, už to Kubo vidím, ale autor příspěvku je v tom taky namočený- v jeho popisu závady figuruje místo IC501 pouze C501.
Teď už to dává smysl a asi by nebylo špatné proměřit sekundár (tak jak píšeš), případně odpojit všechny větve napájení a na +110V pověsit žárovku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 14 2013, 18:37 Předmět:
Hm, se dívám že tady se to nebude odpojovat úplně lehce. Napřed zkus zda nemáš zkrat na C509, C513 a C514. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 14 2013, 19:51 Předmět:
Vypájkuj vývod L501 čo ide od D503 a žiarovku 60W pripájkuj na C513. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt únor 14 2013, 22:37 Předmět:
Prečo si menil C501,R502,C504? Čo nameráš na SYNC? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 15 2013, 10:07 Předmět:
Jestliže byl R502 přerušený, měl bych podezření ještě na D502. Myslím, že závěrné napětí 1N4148 je mnohem menší než 300 Voltů.
igor5 napsal(a):
vykrátim optočlen (3,4)?
Myslím, že když ho vykrátíš úplně, zdroj se zastaví, protože si bude myslet, že výstupní napětí překročilo dovolené hodnoty. Dal bych tam cca několik kiloOhmů, a případně ubral na stovky Ohmů.
Stačí když budou sekundární napětí menší než jmenovitá, třeba jen desetinová. Pokud se ti podaří dostat zdroj do stabilního stavu, snadno poznáš, že některé z nich není v poměru.
Ty C509, C513 a C514 nemusejí mít rovnou zkrat, mohly naopak ztratit kapacitu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
