Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 14 2013, 16:19 Předmět: Samsung E1150 aneb co dokáže čaj
Dnes mi na stole přistál výše uvedený mobilní telefon s tím, že ráno došlo k polití čajem. Po odšroubování stínícího plechu na mě vykoukla krásně vykvetlá oxidace (dotyčná nešťastnice asi nechala v telefonu baterii). Po vyčištění jsem narazil na poškození, se kterým se chci podělit- hlavně kvůli těm, kteří tvrdí že trocha kapaliny telefonu nevadí, že stačí telefon nechat vyschnout apod. Takhle dopadl kondenzátor připojený na Vbat, který slouží k filtraci napětí pro PA:
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 14 2013, 23:07 Předmět:
Niektorym ludom nevysvetlis, ze treba okamzite vybrat bateriu a nie skusat, ci to funguje.
Pred par dnami som tu mal netbook s pivom. Nastastie ho nebolo vela, ale stacilo na to, aby prestal fungovat touchpad a ciastocne aj klavesnica. Nastastie to stacilo poriadne umyt a vysusit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 15 2013, 8:41 Předmět:
Některé prameny uvádějí, že Ethanol má příliš malou molekulu, která snadno proniká netěsnostmi v pouzdrech a může dlouhodobě poškozovat čip. Na druhou stranu jsem viděl spoustu elektroniky doslova vykoupané v lihu, a taky tak nějak žije.
Pro případ nouze mám doma trochu isopropylalkoholu (IPA). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá únor 15 2013, 8:45 Předmět:
Ked je to od potravin, tak vodou a saponatom. Par kvapiek saponatu, kefu a v umyvadle pod tecucou vodou. Aj zakladne dosky z notebookov som takto rozchodil, samozrejme sa musi odstranit CMOS bateria.
Zaslal: so únor 16 2013, 18:45 Předmět:
To nic není. Dostal jsem notebook, do nějž majitelka vylila kafe s mlíkem (a naštěstí vyndala baterii). Dostal jsem ho po 4 dnech, kdy to bylo ještě tekutý. Ten smrad stál za to
Desku jsem co nejvíc rozebral a s klávesnicí a vším, co bylo politý,hodil pod sprchu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
