Ahojte, nemate niekto schemat tejto elektrocentraly?, pripadne nejaky napad ako je tam zapojeny generator 230V.
Po pretazeni vyhodilo istic, a potom uz neslo ziadne napätie.Nejde ani 12V .
Vinutie som premeral, nieje prerusene , ani v skrate.
Uhliky su Ok.
Vdaka za pomoc
[/img]
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt únor 14 2013, 6:23 Předmět:
Schému ani nebudeš potrebovať a ani ju vlastne nezoženieš.Pokiaľ nie je prerušené vinutie na rotore a ani statore,chybu budeš mať v tom budiacom (regulačnom) zaliatom module.Modul je neopraviteľný,lebo je perfektne zaliaty,čiže Ti ostáva len niekde objednať nový.Menil som ich už zopár.
Ahoj
No , to som aj predpokladal, ze ta elektronika je asi nejake budenie.
Mas nejaky typ, kde sa to da zohnat? ten modul a co to stoji?, pripadne nejaky typ?
Vdaka za odpoved
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 14 2013, 15:38 Předmět:
Každá zalévací hmota se dá nějak obrousit, opálit nebo odleptat... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: čt únor 14 2013, 17:29 Předmět:
supsak napsal(a):
Ahoj
Vdaka za odpoved
Ahoj, tak ja som to rozobral, cislo to nema ziadne, je tam napisane ,na hlinikovom odliatku iba RJ.
Nepodarilo sami to nikde najst, nejaky napad? kde to zohnat?
Zaslal: ne únor 17 2013, 10:16 Předmět:
No naposledy,keď som menil tú RJ,mi chlap povedal,že ju zohnal cez servis v Lučenci,tuším sa to volalo Elektroservis Hurtík.Asi Ti neostáva nič iné,ako osloviť nejaký servis elektrocentrál a požiadať ich o dodanie uvedeného dielu. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
prosím Vás, mohli by ste mi poradiť zapojenie statoru alebo poslať schému , mám presne takú istú centrálu ale ja som musel som previnúť stator a teraz neviem aké je zapojenie [/i]
Najdeš tam jak schéma, které „tot“ obkreslil z destičky tak vstupní/výstupní napětí a dozvíš se třeba i to, že odstranit zalévací hmotu lze (foto je tam jako důkaz) jen je to trochu pracné. Záleží tedy co má pro tebe větší váhu (peníze za novou nebo čas strávený zdlouhavou opravou, při níž je třeba pracně opatrně odstranit zalévací hmotu). I když čas strávený vyhledáním a objednáním dílu se může rovnat času opravy. Řekl bych, že tam popsaná závada bude u všech nefunkčních centrál nejspíš stejná.
„liesko“ zapojení statoru hledej a prostuduj si běžné zapojení 3fázového generátoru (alternátoru), hvězda (trojůhelník) a pamatuj při zapojování na bezpečnost (zamění atd.).
A smázni si tu duplicitu příspěvku,kterou jsi omylem vytvořil.
Zdravím pokud se ti to nechce rozebírat tak musíš hledat na internetu AVR-7 to by mělo být na 7KW. Mají to na Ebay. Já jsem to rozdělal vyměnil dva odpory a EC normálně jede.
Ted jsem se díval na fotky toho AVR-7 a má vývody z jedné strany to co tam máš ty tak vypadá ne AVR-3 Protože EC má psáno 6500W 3fáz. ale na 1fázi vychází 2200W takže je docela možné, že tam bude AVR-3. Je to na tvém zvážení protože to AVR-3 seženeš cca za 600-800kč +poštovné. Rozebrání je pracné ale materiál ti vyjde cca na 10kč. schema máš na foru.
