Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt únor 14 2013, 19:19 Předmět:
BOBOBO:
potenciometer je zrejme logaritmický. toto sme tu riešili v inom vlákne presne pre stereo poťák pre ovládanie basov a výšok z gramca NZC030. Toto značenie je zrejme nejaká špecialitka Tesly ani katalógy ktoré mám s poťákmi tesla tento model ANI TP286b ani TP283 nevedú. a ani označenie 100k/V nepoznajú ale keďže je to použité v NF audio zapojení tak je to zrejme logaritmák. pokiaľ dobre viem tak signál z prenosky ide priamo na tento stereo poťák a následne ide na ďalšie dva poťáky(TP283 - 100k/V) ktoré sú v NZC030 ako pasívny korektor tónov (umožňuje to len potlačenie, nie však zvýraznenie určitého frekv. pásma, nieje to aktívny baxandall ako napríklad v Tesle B101/730)
Zaslal: ne únor 17 2013, 19:38 Předmět:
hmm zaujímave nikdy som takto poťák nezisťoval podľa hodnoty ak je bežec v strede dráhy tak neviem či ti moje meranie k niečo mu bude
pri pohľade z predu na poťák, bežcom v strede dráhy a meraní:
ľavý vývod + stred = 3,7kΩ
pravý vývod + stred = 83,6 kΩ
pri meraní po uplnom vytočení bežca ku krajnej polohe poťák aj tak nemá deklarovaných 100kΩ nameraných bolo 86,7kΩ (cca rovnako na oboch dráhach kedže je stereo)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 18 2013, 6:11 Předmět:
Velice Ti děkuji , potřeboval jsem vědět , že je to logár . Dokonce jeden "technik" v obchodní organizaci mi ho prý měřil a ten naměřil lineár . Pak odborníkům věř .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st únor 20 2013, 13:07 Předmět:
No, já řeším jak šetrně sundat hmatníky z tahových potenciometrů REC LEVEL Tesla B116A bez rizika že se příliš velkou silou utrhne krček. Nakapat tam kontox či jak ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
