Dik za info.Predpokladam,ze po kalibracii,to bude ukazovat presne len na kable.V podstate na osadenych doskach cez kable sa s tymto skoro nic neda zmerat.Hlavne je pre mna meranie jednotlivych suciastok na ploskach SMD a na pinoch na doske.Kable budu len ako doplnok v niektorych situaciach.
Funktion zum Testen der Eigenschaften des Bauteils bei der angegebenen Pin-Belegung
Parameter:
HighPin: Pin, der anfangs auf positives Potenzial gelegt wird
LowPin: Pin, der anfangs auf negatives Potenzial gelegt wird
TristatePin: Pin, der anfangs offen gelassen wird
Im Testverlauf wird TristatePin natürlich auch positiv oder negativ geschaltet.
struct {
unsigned int lp_otr;
unsigned int hp1;
unsigned int hp2;
Parameter:
struct {
unsigned int hp1;
unsigned int hp2;
Co se s tím dá dělat?
Ahoj, čím to kompiluješ?
Jinak jestli chceš, na svém webu mám téměř všechny firmware až do verze 1.00 ve všech jazykových mutacích, jo koukám, že tam máš nastavenou atmegu 8 a starší verzi . . .
Zkoušel jsem to kompilátorem, který používám vždy, tady je odkaz, zkus a uvidíš:
Založen: Sep 11, 2013 Příspěvky: 37 Bydliště: Okres Vyškov
Zaslal: po říjen 21 2013, 0:45 Předmět:
Na http://www.avrtester.tode.cz v sekci firmware nový fw 1.09K od Karl-Heinz Kübbelera ve všech jazykových mutacích, také něco navíc, nový fw od Markuse Reshkea nyní ve verzi 1.10m
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7435 Bydliště: Earth
Zaslal: ne listopad 03 2013, 1:20 Předmět:
Pokouším se zprovoznit zkoušeč polovodičů s ATmega32. Používám jen minimálně upravený tento prográmek. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Resp. zde: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/11/AVR-Transistortester_neu.zip Funguje to nějak divně. Měřicí proces proběhne jen občas, a to tehdy, když zařízení vypnu a zapnu. Po stisknutí resetovacího tlačítka proběhne proces nějak blbě a zobrazí se "Timeout!" Po stisknutí tlačítka, které uzemní PD7, to také proběhne blbě. (Když už tedy měřicí proces proběhne, tak výsledky jsou většinou správné, pokud teda neměřím tyristor. )
V čem by mohl být problém? Nemůžou třeba vadit ty dlouhé přívodní dráty? Asi nejsou úplně vhodné, že jo?
Velikost:
34.8 kB
Zobrazeno:
242 krát
Velikost:
109.97 kB
Zobrazeno:
153 krát
Velikost:
101.44 kB
Zobrazeno:
138 krát
Velikost:
109.49 kB
Zobrazeno:
147 krát
Velikost:
197.2 kB
Zobrazeno:
195 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne listopad 03 2013, 15:56, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne listopad 03 2013, 10:14 Předmět:
Já nevím, ale dlouhé přívodní dráty k měřící části by měly vliv jenom na vlastní měření, odpor na PD7 mít nemusíš, jenom to naprogramuj s neaktivní volbou ''CFLAGS += -DPULLUP_DISABLE'' ani hodnota není kritická od 10-33K.
Nevím nevím, ale jestli to spouštíš resetem, tak bych viděl problém spíš tam, zkus to podle tohoto zapojení a uvidíš, jestli to bude lepší
Všechny zkompilované fw od Markuse Reshkea a Karl-Heinz Kübbelera od verze 1.00
pro MCU mega328, 168 a některé i pro mega8.
Tento fw, který používáš je tři roky starý, tak vyzkoušej něco novějšího
jsou na stránce www.avrtester.tode.cz
p.s. nebyl jsem si jistý, ale teď jsem si porovnal parametry a kromě jtag programování a napájecího proudu by měl být shodný s 328, tak zkus fw určený pro ni.
Zaslal: ne listopad 03 2013, 16:36 Předmět:
Vzhledem k tomu, že to občas napsalo Baterie Leer (=baterie prázdná), jsem začal tušit nějakou zradu. A taky že jo. Neměl jsem nic zapojeného na ADC5, takže si MCU furt myslel, že má moc malé napájecí napětí a nechtěl měřit. Po přivedení 5V na ADC5 přes odpor 180 ohm už najednou celé zařízení funguje, jak by mělo. Akorát dost často blbě změří výkonový tyristor. Často ho rozpozná jako NPN tranzistor. Ale to se asi dá tolerovat, ne? Měření probíhá při dost malém proudu...
Jakýsi maličký triak v pouzdru TO-92 to změřilo správně.
Velikost:
35.16 kB
Zobrazeno:
306 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne po listopad 04 2013, 12:53, celkově upraveno 1 krát.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
