Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá říjen 17 2014, 21:26 Předmět:
Milda134 napsal(a):
Nová verze plošného spoje AVR testeru, nově ve verzi 2.0
další info na našem webu, (adresa na plošném spoji )
Milda134, pěkné, přesto bych měl ke tvému MULTITESTERU jednu výhradu!
Měl jsem možnost vidět jeden ze tvých MULTITESTERŮ naživo, ale jedna věc se mi nelíbila.
A sice to, že měřící odpory označené ve schématu R8-R13 mají být co nejpřesnější odpory, a ty se vůbec nestydíš použít úplně obyčejné 1% odpory????? I tvá fotka přiložená zde na EB toto prozrazuje! Doporučím otevřít si na svém vlastním webu ten manuál, a prostudovat si kapitolu 2.2, konkrétněji druhý odstavec. http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_en.pdf
Jinak nic ve zlém. Ale přesnost měřících odporů a napěťové reference bych považoval za ten nejpodstatnější rozdíl, oproti verze od Číňana, která se dá na ebay sehnat postavená podstatně levněji. Na přesnosti odporů a napěťové reference závisí i přesnost naměřených hodnot.
Bereš tuto chybu na vědomí a bude napravena?
Jeden plošný spoj bych od tebe možná koupil, ale součástky použiji své, už několik let se mi doma válí nepostavená verze na jednostranné desce, taktéž měřící odpory 0.1%, napěťovou referenci tam mám LM4040-2,5V, tato verze neumožnuje automatické vypnutí po změření, a je třeba držet tlačítko, proto zvažuji právě koupi této desky, kde je doplněný patřičný obvod.
Ještě bych se zeptal. Ty jsi autorem toho návrhu plošných spojů, který nabízíš?
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt listopad 13 2014, 22:55 Předmět:
Ahoj,
1.Máte někdo zkušenosti s fw od Markus Reschke?
Nechodí mi spolehlivě verze 1.11 ani 1.16. Automatický adjust skončí občas ERRORem, občas odpory sond hodnotí jako nulové, kapacitu sond taky 0. Co je nejhorší. Když se blbě zkalibruje, tak to pořád hlásí napětí na sondách.
Už s tím laboruju čtvrtý den a tím asi Markusem Reschkem končím a zkusím Karl-Heinz Kübbelera.
2. Mám osazen 328p s smd krystalem 8.0MHz. Zkoušel jsem Fuse bity jak pro Full Swing, tak pro Low Power. Fungují obě nasavení. Jaký je rozdíl?
HW mám vybaven referencí, krystalem, ochranou vsupů SRV05-4, regulací jasu s LM339 (i když není moc účinná), zdrojem pro měření zenerek s MC34063, celé je to upraveno na napájení třema tužkovkama.
Díky.
Ahoj,
jaký je, prosím, rozdíl mezi zde probíraným avrtesterem "tode" a testery z EBaye od 300 Kč? Rád bych si něco podobného pořídil. Od TODA je pl. spoj s poštou za 150 + součástky. Z Ebay jsem cenově jinde a bez práce
Vyplatí se tedy zapracovat a sestavit si TODEho?
Děkuji za názory.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: po listopad 17 2014, 0:34 Předmět:
Dalaz napsal(a):
Ahoj,
Milda nabízí tester s paticí.Pokud odpráskneš mcu nabitým kondem,tak se dá lehce tester opravit.Třeba 100x.Na ebay se nabízí smd mcu .To už vyměnit lze jen s vybavením a praxí.
Deska od Mildy je o něčem jiném než ty čínské papundekly
Jeho stavebnici lze poskládat za půldruhé hodiny a jede při pečlivé práci na první zapojení.
A nemusíš se bát zaplatit předem na účet.Nedělám mu reklamu,jen předávám své zkušenosti s jeho firmou.Asi jako hodnocení na aukru
Vsetky tie testery ponukane na ebay a pod. su vsak len varianty povodneho zapojenia Karl-Heinz Kübbelera na roznych prevedeniach PCB s roznymi LCD (graficke 128x64 a znakove 16x2)
Založen: Feb 11, 2010 Příspěvky: 10 Bydliště: SK - Nitra
Zaslal: po listopad 17 2014, 20:56 Předmět:
Dalaz napsal(a):
... jaký je, prosím, rozdíl mezi zde probíraným avrtesterem "tode" a testery z EBaye od 300 Kč? ...
Viac-menej ziadny, pretoze vzdy to je o povodnom a zakladnom zapojeni testera. Dolezite je, aby MCU bol osadeny v patici pre jednoduchsie manipulovanie pri jeho vymene, alebo programovani.
