Ahojte, mám tu na opravu tento TV. Na fóre som našiel veľa vlákien, ale nepomohlo. TV je mŕtva (led nesvieti). Nameral som 330 V na filtračnom kondíku a napájanie 107 V. Tranzistor v sekundáry bol už menený za BC 337-40, vymenil som aj kondenzátor 2511 - 22mikro na 50 V. Skôr by som to však smeroval na primárnu časť zdroja. Skúste poradiť.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt duben 01 2010, 22:46 Předmět:
texi napsal(a):
Několikrát jsem měnil kapacitu na pozici 2423 v kolektoru BUT11. Nevím jestli to bude ale tvůj případ.
Mám schému L6.1AA,na kolektoru BUT11AX(poziční č.7422)je kondík s pozičním č.2420.Ale to nic,mi se hlavně jedná o to,že dotyčný lipko měnil kondík 2511-22uF/50V a přitom napsal,že mu nesvítí kontrolka.
Nenapsal ani,jestli naměřil nějaké napětí na sekundáru(pochybuji,že tam nějaké jsou).To je potom hrozně těžké radit takovému.
lipko,odpoj napětí pro ŘKS a místo něj napoj žárovku 75W a zapni telku.Pak dej vědět,zdali se žárovka rozsvítila.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá duben 02 2010, 6:08 Předmět:
Čaute chalani, fakt som už včera zaspal. Dnes ráno som vymenil elity v zdroji a pozrel som sa aj na tú poistku 1502. Poistka bola vadná (BURAJKO ) tak som ju nahradil a TV nabehol. Ďakujem za rady a prajem príjemnú Veľkú noc.
