Zaslal: ne únor 10 2013, 12:47 Předmět: LCD LG 42LH3000, chassis LD91A
Zdravím přítomné. Našel sem na SD, LCD LG 42LH3000, chassis LD91A s prasklou obrazovkou. Vzal sem si ji pro polarizační fólie za panelem, pro opravu jiné TV CHANGHONG LF24T699, na tomto fóru popisovanou. Nic méně mi bylo líto elektroniku vyhodit, obvzláště když sem zjistil, že pasuje do více LCD LG, například mé 32LD320. A chtěl sem udělat pokus, zda budou střeva chodit bez panelu, CCFL trubic a TCON modulu. Sestava, viz. obrázek byla následující zdroj, mainboard, deska ovládání IR, tlačítka, reproduktory a připojená anténa. Po zapnutí vypínače a stisknutí tlačítka POWER, normálně zablikaly na IR modulu červené LEDky a pak se rozsvítila modrá a z reproduktorů šel zvuk přijímaného DVB-T signálu. Fungovalo i dálkové ovládání, zkoušel sem přepínat programy a zesilovat a zeslabovat zvuk.
zjištění:
1) Deska nepotřebuje pro běh LCD panel, ani TCON a kupodivu ani trubice. Na běh to nemá vliv.
2) Deska neregistruje evidentně vadné nebo žádné trubice a nebo to diagnostika nepovažuje za podstatné pro zastavení běhu.
3) zkoušel sem připojit 2 trubice z 32"LCD a na 2s neběhly a pak zase zhasly. Na běh desky to nemělo vliv.
Proč to zde uvádím ptáte se? Jen pro zajímavost, třeba se to někomu bude hodit pro diagnostiku závady.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3758 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 10 2013, 14:18 Předmět:
Bohužiaľ u mojej lcd Sony to tak nefunguje. Ak odpojím invertor tak telka nenabehne.
Ten panel sa skús pozrieť www.sahy.cz _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne únor 10 2013, 17:21 Předmět:
Kdyby ve sběru měly LG 32LB76 tak mi z ní prosímtě čorni desku PSU tj desku spínaného zdroje . Taky tu mam ve sklepě jednoho ležáka (Tím nemyslím světlého ani tmavého ani značek staropramen aspol)
Když něco bude, proč ne... Sem na LG "čekal" půl roku. Holt, kdo si počká... Kdybych tam tak našel nějakou mající dobrej panel. Nebo kdyby tu někdo ho měl k prodání....
Zaslal: ne únor 10 2013, 22:22 Předmět:
Prezradíš nám označenie rozbitého panela? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
