jak se dříve vyráběly fonokarty ? Jaký přístroj řezal spáry ?
na normálním "řezacim" stroji se udělala matrice a tou se pak lisovaly jednotlivé kopie . . . jen né do vinilu, ale do laku pohlednic s různými obrázky.
a jsou dobrým sběratelským artiklem
Ahoj, diky za info. JJ na karte vidim, ze je od Supraphonu. Bohuzel mi dneska jiz nikdo na Supraphonu nerekne, kde si je nechali delat. Priklad: mel bych zajem o vyrobu fonokarty. Koho dneska oslovit ? Musi byt vzdy matrice, nebo lze delat spary nejakym strojem primo do laku ? Dekuji
Neumi format 10 x 15 cm jiz jsem je kontaktoval. Kazdopadne moje predstava je takova, ze bych na tyto karty ryl ja sam. Existuje nejaky cenove dostupny pristoj ? Dekuji
Pokud by jsi nějaký vyrobil tak třeba ano. Akorát nechápu, jak by jsi to realizoval. Pokud by nějaký takový přístroj existoval, tak bude stát majlant, už jen kvůli tomu, že se neprodává v množství, jako CD- přehrávače..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 10 2013, 13:32 Předmět:
Upřesním: materiálem, do kterého se lisovalo, byla celonová fólie, vlastně stejný materiál, na který ve Fotochemě nanášeli světlocitlivou emulzi (no, vyráběli fotografické filmy).
Poloměry záznamu odpovídaly rozměrově singlům (SP).
Protože v celonu nemohly být saze, které v černé desce slouží jako mazivo snímacího hrotu, vydržel výlisek jen nějakých 50 přehrání (i když se psalo, že snese 200x přehrát), a už šuměl a rostlo zkreslení.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: ne únor 10 2013, 13:35 Předmět:
je to tak čtrnáct dní,co tu někdo dal moc pěkný odkaz na to, jak se dá vyrobit gramozáznam do CDčka. Jenom si nemůžu vzpomenout,co to bylo za téma... ale odkaz byl na nějaké video na You-tube
Pokud se Ti zdá CD moc moderní médium pořid si rentgenové snímky, kdysi se používaly sám tu mam na RTG snímku dva záznamy Ernico Caruso a Mário Landa, já to chtěl zveřejnit na svém retro hudebním kanále na youtubu ale ještě jsem se k tomu nedostal
taky chci něco podobného dělat, ale ve svém věku se zatím na to nějak moc necítím, i když nějaké plány už jsem měl, pak jsem raději řekl že to zatím ještě necham ležet, kdysi jsem to tehdá zkoušel bez zařízení, upozorňuju, že držet rukou se to opravdu nedá: http://www.youtube.com/watch?v=6YmmHH4-6Co
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne únor 10 2013, 18:27 Předmět:
Jinak ve své sbírce pár těchto hurvajsů mam, ale nic moc mi to neříká, pak tu mam nějakou reklamní fonokartu na veletrh v brně, pak ještě z ruskýho časopisu kalabok.. Ten největší exponát mam z aukra leč je to pohlednice, záznam není přímo v ní tedy v celuloidu ale je v tom vlepená malá deska, asi tak 9cm na které je záznam při rychlosti 78ot takže to hraje jen asi 80 sekund..
