Tuhle jsem kamarádovi se šťoural va 15" LCD ACERu. Měl problém, že se mu monitor už nechtěl spouštět. Po rozdělání kondenzátory vypadaly pohledově v pořádku a zkusil sem připojit pokusně externě dobré CCFL trubice z jiného ACERu. Na původní trubice to buď nenaběhlo a nebo jen na 2s. Panel sice neukazoval viditelně nic, ale z úhlu byly vidět kontůry obrazu a trubice mi na stole svítily. Otevřel sem panel, vyhrábal původní trubice, byly začernalé a oproti zdravím, když už se je podařilo externě rozsvítit, zářily o mnoho méně a v černých místech skoro vůbec. Po přehození zdravých trubic, vše začalo chodit normálně.
Monitor byl z roku 2004 tuším. Kondenzátory ve zdroji na sekundáru by asi chtěly taky preventivně vyměnit, nestojí to svět, bylo jich tam pár, ale už nebyl čas. Třeba příště.
Správnější postup by asi bylo změřit na ESR kondenzátory ve zdroji, vadné vyměnit a pak se šťourat do trubic.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 10 2013, 14:11 Předmět:
Jistěže to půjde spravit, ale jak psal Jezevec, tak stejně budeš muset měřit a jestli chceš poradit, tak nás informovat.
Jen se ti to pokusím nastínit pár kontrol:
1) Je zdroj a výstupní napětí v pořádku ? - změřit
2) Je napětí na invertoru (+12V, 2x5V) ? - změřit
3) Co CCFL ? Fungují ? - změřit externím invertorem, např. ze skeneru
4) Co invertor ? - vyzkoušet na externí napětí s dobrými CCFL
5) Jde napětí na desku s procesorem, na desku vstupu gr. signálu atd. ?
Máš schéma či ho hledáš ? A co je to za schéma ?
