Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so únor 09 2013, 9:19 Předmět: Grundig Elegance chassis C8 st-by. cvaká ve zvuku
Zdravím Vás!
V práci jsem dostal od spolupracovníka tuhle telku ale uzenou jak makrelu. Jsou všichni kuřáci. Tak po očistění a odstranění studentů se telka rozchodila a ukazuje tak jak má ale ve st-by je ve zvuku (reproduktorech) slyšet jako by někdo hladil činel v kapele v intervalech asi tak tři údery za sekundu. Velice slabě ale když je ticho tak to znervózňuje. Telku syn znárodnil pro svoji potřebu v pokoji a hodlá tento problémek řešit. Požádal mě tedy o pokus o opravu a já se tedy obracím sem, mezi lidi znalé a přátelské. Už jste se prosím s tímto někdo setkal? Můžete dát radu co s tím?
Děkuji a zdravím! Kaca
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: po únor 25 2013, 10:18 Předmět:
Tento problém som mal s jedným TVP z Tesca (nespomínam si na značku) a bol tam načatý jeden kondík v obvodoch koncového stupňa a súviselo to s funkciou MUTE. Pravdou je, že to neboli činely, ale také slabučké šumenie a chrastenie.
Zaslal: so březen 02 2013, 11:38 Předmět:
Kondenzátory kolem zvukového konce jsou nové. Kmitočet cvakání se měmí spolu se změnou kapacity C610 ve zdroji. Čím větší kapacita C610 tím je cvakání pomalejší.
