Kolega má kotel Komextherm a potřeboval by nahradit originální venkovní čidlo. Označení je "Komextherm ta-dk zreg009" a podle tabulky je to negastor s odporem 10kΩ/25°C.
Nevíte někdo o podobným termistoru, kterej by se dal koupit levněji než za 350 Kč jako originální čidlo?
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá listopad 02 2018, 16:22 Předmět:
Zkusím to tu oživit: netušíte někdo, jaké je vnitřní zapojení ekvitermního čidla pro plynové kotle Thermona, konkrétně pro THERM 24KDCN? Chci zkusit učunit venkovní čidlo, na stránkách Thermony doporučují NTC 10k od Honeywellu, ale nevím, jestli je tam pouze ten termistor nebo je okolo něj ještě nějaká další bižuterie pro přesnější vedení teplotní křivky, jak v tomto vláknu popisuje masar. Díky za rady.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1252 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 06 2018, 16:25 Předmět:
Na druhém obrázku je čidlo zevnitř a je tam jen termistor a dvě svorky, prostřední je prázdná. Tak bych pro pokusy zkusil běžný termistor 10k. Dá se najít např. v PC zdrojích, které mají řízení otáček větráku podle teploty.
