Zdravím. Zháňam schému OVP CTV28HD12O. Konkrétne sa mi jedná o zdroj. Podobná je 25HD13, ale nesedia mi odpory R103 a R125. Ja ich mám podľa označenia pásikov nečitateľné a nameral som 18k a 39k. Tak neviem či osadiť podľa schémy 25HD13 dva kusy 39k, alebo OVP osadzovalo aj 18k+39k. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne ne únor 10 2013, 0:45, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 08 2013, 20:00 Předmět:
Díky "juca". Nemôžeš mi poslať tú schému alebo dať link na stiahnutie. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá únor 08 2013, 21:16 Předmět:
Díky Delong, tu schému mám. Potrebujem tú s "O" na konci.
Juca môžeš mi ešte pozrieť v tej schéme s "O" hodnotu L286. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá únor 08 2013, 22:22 Předmět:
Tak som s toho už jeleň. Mám tu origo osadené 39k a 18k. Podľa schémy 25HD13 O to nesedí. Potom má "juca" inú schému. Televízor je 28HD12 O.
Osadil som 18k + 39k, vymenil L286 - 10uH, NL21 - TDA6111Q a teraz mám problém s vertikálom. Od vrchu sa do tretiny obrazovky zobrazia biele linky a pod nimi RGB merné riadky. Okolo vertikálu C, D, R premerané. Zistený skrat VT261 - BC546. Bezo zmeny. Ak zahrejem TDA 8177F tak biele linky zmiznú. Plánujem vymeniť vertikál za TDA8177. Robí sa tam úprava a chcel by som vás poprosiť podľa čoho určiť hodnotu booster kondenzátoru mezi pin 3 a pin 6. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so únor 09 2013, 12:54 Předmět:
Ďakujem "kondik", "DELONG", "juca" ak ťa môžem poprosiť tak naskenuj a pošli mi to na email, alebo upni tu na upload.
Keďže som u nás v meste nezohnal TDA8177 môžem použiť STV9379? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne únor 10 2013, 0:43 Předmět:
Takže páni ďakujem za pomoc. Tv je opravená. Po výmene TDA8177F za STV9379 s pridaním booster kondenzátora 220uF/35V a odpojením napájania +45V funguje už aj vertikál.
PS: "juca" tá schéma by sa do budúcna zišla. Ak ti nebude robiť problém tak ju pošli.
Všetkým vďaka. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
