LCD Toshiba 32AV555D, tovární nastavení
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 16:32    Předmět: LCD Toshiba 32AV555D, tovární nastavení Citovat
Dobrý den
u LCD Toshiba 32AV555D potřebuji udělat v SM tovární nastavení-je rohozený obraz-barvy LCD nemá USB ani RS232 aby jsem mohl přehrát soft.Nedělal jste to někdo.OPT4 i OPT 5 jsou nastaveny dobře takže bych
chtěl udělat reset epromky jestli to jde abych ji nemusel letovat ven
dík standa
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 19:16    Předmět: Citovat
Tady se tomu věnujou. Koukal si na to?
http://www.justanswer.com/tv-repair/252fd-want-factory-reset-thoshiba-regza-tv-not.html
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
standamajka
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Jo ale tohle mám přesně já na pravo S a na levé data BIN
takže žádný reset nelze udělat můžu měnit jen data a nic víc pokud budu vědět co ale to nepomáhá musím ji vymazat a nechce se mi jí letovat ven jednak je SMD což by nevadilo ale nevím co tam dát mám jenom náplň do modelu s USB a tam vždy taky záleželo jaký je tam panel.standa
