Zaslal: pá únor 08 2013, 13:45 Předmět:
Ještě bych popřemýšlel alespoň o stabilizaci výstupní amplitudy toho prvního OZ - tvarovače, aby amplituda nebyla závislá na tomto OZ - viz následující obrázek.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 12 2013, 13:37 Předmět:
Ty tranzistory nejsou kritický a pokud máš možnost vybírat OZ podle rychlosti přeběhu, je to samozřejmě lepší varianta než podle kmitočtu.
Mě nedávno padl do oka NJM4580, jenže tam bude asi problém s rozsahem výstupního napětí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 12 2013, 19:04 Předmět:
Když Ti vyhovuje pila místo obdélníku...
I kdybys koupil bratrance LF347, bude to na 10kHz už dost poznat.
Mrkni na tuhle stránku dolů na ty průběhy z osciloskopu - to je "obdélník" z LF347 na cca 10kHz : http://www.hq-elektronic.eu/menu_sab2.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út únor 12 2013, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 12 2013, 19:13 Předmět:
Viz editovaný příspěvek výše - to je měřený na 10kHz. Obdélník to není, samozřejmě pila taky ne.
Ale na řízení 4066 to stačí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 12 2013, 20:08 Předmět:
Pravda, ten můj osciloskop má jen 250MHz a sonda pouhých 100MHz, ale neříkej mě, že tohle leze z TL074 (zapojený jako komparátor s 15V napájením) na 20kHz a ještě s překmitem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No jo, ale který teda operák použít aby byl dostatečně rychlej? Jedině použít třeba LM319, ale umí i jen zesilovat a ne komparovat? V katalogu je uveden jen jako komparátor. A nevadí teda, že jsem koupil operák se symetrickým napájením?(možná blbá otázka)
Tak řeč byla o 10kHz a číst hodnoty z osciloskopu určitě zvládneš.
Zaslal: st únor 20 2013, 18:34 Předmět:
Trochu jsem to teď poměřil a nejdostupnější asi bude LM318, i když to je jednoduchej OZ a navíc je to potvora kmitavá, musí se dobře blokovat napájení.
Ta TL074 je z těch pomalejších asi nejvhodnější, ale kromě toho, že ty hrany jsou "kulatější", jsou navíc ještě nesymetrický, strmost hran plně odpovídá katalogovým údajům. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 20 2013, 18:37 Předmět:
Andrea napsal(a):
igimas napsal(a):
Obdélníky cca 20Hz-20kHz.
Strana 2 z 3
