Zaslal: so červen 03 2006, 15:40 Předmět: VCR Panasonic NV-HV60
Akorát po záruce mi odešlo včera rodinné video. V obraze se objevili bílé pruhy,jako když je špinavá hlava. Jelikož používám jen své videokazety,moc jsem tomu nevěřil,že vyčištění pomůže. Nemýlil jsem se a pokračoval dál v pátrání. Zkoušel jsem obraz "dohnat" manualně na DO trackingem,ale bylo to ještě horší. Dál mě napadla špatná filtrace ve zdroji,vyměnil jsem několik velkých elytů,ale také to nebylo ono. S tím trackingem to ale nějak souvisí,protože když přehrávám kazetu tím přístrojem nahranou a odpojím plochý vodič od audio-synchro hlavy,tak je obraz okamžitě čistý a bez pruhů. Může to být nějaké zvlněné napětí
někde jinde, nebo je to něčím jiným ?
Zaslal: ne červen 04 2006, 19:25 Předmět:
Mike 2 napsal(a):
A nezapnul si náhodou přerhávání SVHS kazet v menu na manual? Mě to u NV-HV61 dělalo týden po koupi. Musí tam být auto nebo off.
Jó? Když to video má asi přes 2 roky? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Moc se omlouvám,bylo tam opravdu zapnuto přehrávání S-VHS. Velké poděkování posílám Mikemu 2. Ostatním díky za jejich pomoc.
P.S. Jak je člověk starej,tak je blbej.....
