Zaslal: út únor 05 2013, 18:07 Předmět: Sháním někoho na výrobu tlačítkového přepínače pro LED
Co potřebuji, mám 8 LEDek a jedno tlačítko, v zapnutém stavu svítí první LEDka, po stisknutí tlačítka první LEDka zhasně a rozsvítí se druhá, takto to pokračuje do osmé LEDky, následně po dalším stisknutí tlačítka se celý cyklus opakuje, tj. svítí první LEDka. Upřednostňuji naprogramování nějakého obvodu, 4017 nechci použít, mám tam problémy se zákmity a již to nechci řešit. Pokud by to bylo ještě možné, přidat k tomu možnost výběru LED v rozmězí 5-8. Připojení LED + tlačítka + napájení (12v) přes svorkovnici. Čím dříve tím lépe
Jak to má být veliké a kolik peněz to má stát? Tuhle úlohu zvládne Arduino prodávané na Aukro za 300,-
Jestli to má řídit jen LEDky, tak je to OK. Jestli selhání systému ohrozí majetek nebo zdraví osob, budeš muset sáhnout po něčem speciálním.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 07 2013, 9:22 Předmět:
Na druhou stranu ti nic nebrání do té ATmegy zapsat Arduino bootloader, a destičku si navrhneš přímo pro aplikaci. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
