Sklo keramická doska ARDO MOD:PX08X1 je samostatne ovládaná dotyková varná doska s pomerovým striedaním cyklov na ovládanie výkonu. Plný výkon je cca 60.sekund ON a 2.sekundy OFF, porucha varnej dosky je že náhodne sama po pár cykloch zmení čas OF na ľubovoľný po prípade už aj nezapne, robili to všetky platne, po výmene elektrolytov sa chyba zatiaľ neprejavuje u 3.platný, len ľavá vzdialená stále ten rovnaký problém. Po skúšaný elektroniky na 40W žiarovku všetko funguje 100% aj hodinu, po poskladaný už nie, tak ma napadlo že nejaký kryt sa niečoho dotýka ale nie aj po poskladaný to na žiarovku funguje ako má. Ako tam pripojím platňu tak už to zasa nefunguje, termostat na platni je samozrejme funkční je vypnuté relé nie termostat, tak ma napadlo že tam je asi nejaké rušenie ako sa spína ten výkon platne. Po výmene dvoch zvitkových kondenzátorov v sieťovom filtre ktoré mali mať hodnotu 100n a mali 8n, 12n, je problém stále bez zmeny, už mi s toho asi aj vlasy vypadajú, ak má niekto nápad čo ďalej nech napíše mňa už akosi nič nenapadá. _________________ Čo ta nepáli nehas !
