Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so únor 23 2013, 10:03 Předmět:
npn cca Uceo>80...100 V, Ic...100 mA, púzdro TO-92
Náhrada za malé....KC639 v púzdre TO-92 je aj pinovo(E-B-C) kompatibilné...neviem či pozháňaš(staré Teslácke).
BC639 je dostupné, ale má inak poradie (E-C-B),ale nie je problém to tam zapojiť.
Zaslal: so únor 23 2013, 19:59 Předmět:
Tie merania sú nejaké zlé.
Treba skontrolovať na doske elektroniky či je tých +66V (napríklad na odporoch 2k4) keď svieti žiarovka.
Keď je tam oveľa menej tá žiarovka nie je v tom správnom drôte. Ak z veľkého elektrolytického kondenzátora ide iba jeden vodič na dosku elektroniky a odtiaľ sa pripája na výkonové tranzistory...tu sa musí zapojiť tá žiarovka.
Ak ide iba jeden vodič z kondenzátora, ale ide najprv na zdrojovú dosku ku výkonovým tranzistorom a odtiaľ pokračuje na dosku elektroniky, tento druhý drôt treba pripojiť priamo na ten elektrolyt, aby sa doska napájala ešte pred žiarovku.
Ešte mám otázku: na doske zdroja medzi chladičmi, kondenzátorom a predným panelom vidno feritové jadro-cievku(hrnček sa tomu hovorí) a jeden hnedý veľký odpor. Zjavne nepatrí k emitorom výkonových tranzistorom. keď sa dá daj foto z hora aj zo strany spojov(doska zdroja).
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: so únor 23 2013, 21:00 Předmět:
Podľa obrázkov mi príde na to najvhodnejšia alternatíva ( b). Len sa chcem opýtať má zapojiť na kondenzátor další vodič a ten priamo napojiť na ten čo ide na dosku elektroniky, pritom tento odpojím od zdrojovej dosky? Na zdrojovú dosku bude pripojené jedným vývodom halogenka. Správne som to pochopil?
Zaslal: so únor 23 2013, 21:14 Předmět:
Žiarivku zapoj namiesto odpora označeného červeným krížikom. Odpor vyber, alebo iba jenu nohu a žiarovku zapoj do série s tým odporom.
Ak bola doteraz v zelenom drôtiku ...to bolo zle. Napätie zrážala aj pre dosku elektroniky, čo nechceme.
Zaslal: so únor 23 2013, 22:54 Předmět:
To že sa R24 hreje je OK
Zle je, že odporom R11 tečie prud...to vyzerá na strelený VT11
Vyber von VT6 na doske elektroniky a opäť pomeraj
všetko proti GND
DD6-7
R25
DD5-3
R24
Priamo na odporoch
R10
R11
Keď je zlý VT6 prestane tiecť prúd R10, R11=0mV
Ak tečie aj tak vráť VT6 na miesto a vyhoď von VT10 a VT11
Ak sú osadené VT12 a VT9 a zhasla žiarovka pre istotu odmeraj ešte raz...samozrejme na R10 a R11 bude 0mV.
To isté odmeraj na fáze F1 proti GND
DD6-2 ...0V
R17.....0V
DD4-3...9V
R16....1V
a na odporoch
R1 0mV
R3 0mV
R2 0mV
R4 0mV
Ak to sedí a nesvieti žiarovka ide sa ďalej...START
Ak začne žhaviť žiarovka meria sa opäť na odporoch
R1, R3,... R5, R7,... .R9, R11
R2, R4,... R6, R8,... R10, R12
Ak nesvieti žiarovka sú všetky tranzistory OK, alebo sú zlé-prerušené
Budiče sa pomerajú proti GND
R16....okolo 20V ±5V
R20.... detto
R24....detto
R17...2V ±0,5V
R21....detto
R25....detto
Naposledy upravil procesor dne so únor 23 2013, 23:23, celkově upraveno 1 krát.
