Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: čt únor 21 2013, 19:03 Předmět:
Ano ten spoj je tam povodny, pod cinom bola ploska. Dam sem to foto z druhej strany. A ako mam zapojit tu halogenku jeden koniec na ten odpojeny privod pre horne VT a druhy na GND?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt únor 21 2013, 19:35 Předmět:
Škoda toho preplalu (od blesku). Pri DD7 to mám dosť dobre okreslené.
Vidím že R28 (2k2) je spojený iba s tou diódou(spoj je na druhej strane aj prepoj k DD8-3). Kondenzátor je tam iba dobastlený k tej dióde. Neviem či by nebolo lepšie vyhodiť.
Zaslal: čt únor 21 2013, 21:19 Předmět:
Kľudne nech si slabo svieti. Cez tú lampu tečie ani 1/2 ampéra.
Nemalo by nič tiecť. Na tých macatých odporoch na zdrojovej doske zistíš. kadiaľ ten prúd tečie.
V Stope sú otvorené horné VT5 a VT7, dolné majú byť zatvorené. Na odpore R6 a R8 sa pomeria kadiaľ ten prúd tečie. Merané hodnoty sú okolo 20...100mV (ak je tranzistor v pr.eli).
Keď odpojíš odpor kde je zlý tranzistor lampa zhasne.
Pri START bez motora by lampa nemala svietiť. Ak svieti odpájaním odporov sa zistí kadiaľ tečie prúd.
V tomto prípade (START) sa tranzistory striedavo odvárajú-zatvárajú.
Odpojením odporu sa zistí pri ktorom tranzistore je chyba, ktorý trvale vedie...je skratovaný.
Zaslal: čt únor 21 2013, 21:50 Předmět:
Celý ten generátor mám obavu, že nikdy dobre nepracoval (preto sú tam všelijaké aj pochybné pokusy o opravu a úpravu).
Na tej predposlednej fotografii vidím aj hodnoty odporov paralelne pripojených k diódam VD1 až VD3 a to 8k2 (označenie odporu nevidím). Táto hodnota je podľa mojich prepočtov rádove 10x menšia ako by sa slušalo. Na môj vkus by to malo byť nie menej ako 82k. Inak hrozí prerážanie prechodu emitor-báza(horných tranzistorov) záverným napätím vysoko nad 5V. V prípade toho odporu 8k2 je E-B namáhané záverným okolo 25...35V. A to "nenijedobree"!
Tie odpory treba vymeniť za 82...100k.
Zaslal: čt únor 21 2013, 22:06 Předmět:
Odpory vymenim to je v pohode. Ked meriam na tych R pri velkom chladici tak na R 1 a R3 je 4,1 V na R 5 a R 7 tie su bez VT je 1,3 V a na R 9 a R 11 je 4,9 V. To vsetko v stave Stop. Spodne VT su zatvorene.
Zaslal: čt únor 21 2013, 22:39 Předmět:
Meraj na odpore, nie oproti GND (obidva hroty na odpor). Tam bude oveľa menej ako 1V. V stope či v starte by na odporoch malo byť takmer 0,0V. Ak môžeš prepni si merák na rozsah 100mV, alebo 1V.
Podobne pomeraj napätie na odporoch pri horných tranzistoroch na dlhom chladiči.
Zaslal: čt únor 21 2013, 22:59 Předmět:
napatia su vsetky v mV najviac je na R11 50 mV. Vsade kde je napatie je chyba vo VT? Tri VT su na hranici cca 25 mV. Ten R 11 som nestihol odpojit, ale skusim a uvidim ci halogenka zhasne. Zatial by som vymenil tie R 8k2 a potom tie VT. A budem merat. ..
Zaslal: pá únor 22 2013, 8:03 Předmět:
Takto:
V kľude iba na fáze F2 sú otvorené VT5 a VT7. Ak sú von tadiaľ prúd nemôže tiecť i keby boli VT6 a VT8 zlé.
Fáza F3 je v kľude zatvorená (horné aj dolné). Ak tečie prúd cez R11 (50mV) musí byť okrem VT11 zlý aj jeden z VT10/VT12 alebo obidva. Na R10 alebo R12 bude tiež 50mV, alebo na obidvoch odporoch okolo 25mV, čo by ukazovalo na otvorené (či prerazené) obidva VT10 a VT12. V takomto prípade môžu byť tranzistory aj dobré a zlé je budenie.
Kontrola budenia dolných v STOPe:
DD6-7 ...0V ( ak je 9V je zlý DD6)
R25 ...0V (ak je viac ako 1,2V je zlý VT6 (malý tranzistor)
Kontrola budenia horných v STOPe:
DD5-3...9V
R24 0...0,5V
Zaslal: so únor 23 2013, 9:15 Předmět:
Premeral som to budenie lebo aj po odpájaní placatých R11 a R3 halogénka stále svieti. Na budení horných som nameral: DD6-7 .0,25 V na R 25 je oproti GND 2 V a na ňom 1 V.
Na budení dolných je stav v Stop DD5-3 -6V a na R 24 oproti GND 21 V a na ňom 19 V. Niečo nebude v poriadku s tým budením. Aká je náhrada za tie male VT?
VT11 je OK mal som ho vonku.
